C6 mit Z06 Felgen -> Reifengröße?
ich habe auf der C6 / Z 51 die Z06 Felge mit den Serienreifenabmaßen 275/35/18 probiert !
Geht nicht, der Reifen / incl. Felge steht 2 cm weiter raus.
Gruß Kalle Yeeah!
245 - 325 -diese kombination fährt auch inja hier aus dem forum und es gibt keine probleme King Prost!
Gucks Du hier Hallo-gruen
Das sieht aber nach sehr viel Überstand auf dem Bild aus. Wenn das 2cm sind, müssten die 245'er auf dieser Felge theoretisch auch noch 5mm überstehen, da sie pro Seite nur um 15mm schmäler sind.
Sobald ich die Felgen habe, muss ich die mal ranschrauben, um zu sehen wie weit ich nur mit den Felgen schon außen bin.
Wie sieht es eigentlich mit der Eintragung beim TÜV aus.
Was benötigt man alles, um die Z06 Bereifung incl. hinteren Z06 Fender eingetragen zu bekommen?
245er auf der Vorderachse mit Zetti-Felgen sind kein Problem.
Sturz auf max. negative Toleranz einstellen.
TÜV bei uns auch kein Problem
Sieht nur ein wenig blöd mit Zettifendern aus, weil die hinteren Räder im Vergleich zu den vorderen
zu weit drin stehen . Und der Radlauf paßt auch nicht zu den vorderen Fendern.
Hinten kann man die Optik mit 15er Scheiben korrigieren. Was meinst Du mit dem Hinweis zum vorderen/hinteren Radlauf? Grübeln
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
schau mal schweizer Corvette wird breit gemacht. Gruss lupo Wolfi
sorry - unter schweizer c6 wird breit gemacht
Hallo Ingo,
Frage Hilfe!!
Von welcher maximalen negativen Toleranz gehst Du aus
Wie lässt sich das Fahrzeug mit diesen Einstelldaten und einen unpassenden Radlauf bei Regenwetter, Aquaplaning und im Grenzbereich bis zu 300 km/h fahren
LG Kalle Yeeah!
ich habe mir gerade die z06 felgen gekauft für meine c6 mit Z06 kotflügeln V+H.
hinten wollte ich nur 305/30/19 nehmen was muss ich dann vorne fahren 265/35/18 ?
damit das keine probleme gibt
gruß
michi
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 2.446 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 33.853 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 4.170 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.706 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reifenwahl bei Schmidt-Felgen axlrose 38 10.003 07.07.2023, 08:50
