Meldung"Motorbesch Regler aktiv" bei 285Kmh?
Ich sag mal : das Gegenteil von ASR.
Du fährst ja die 19-21" Kombi
Deine Abrollumfangdiv. ist statt ca 4.5% jetzt ca 6,2%.
Die Hinterräder drehen langsamer als die Vorderräder im Vergleich zur Serie.
theoretisch wir jetzt Schlupf an der Vorderachse gemessen. Was natürlich nicht geht.
Du hast es bei deinen alten Reifen evt. nicht gehabt, da sie mit den Vorderreifen zusammen
abgefahren wurden.
Da du nur die Hinteren erneuert hast, wird es noch schlimmer bzw. das Problem tritt erst auf.
Gruß Ingo
richtig richtig Holli..... hatte ich nur flüchtig gelesen und falsch interpretiert/übersetzt.
Aber Dirk ist ja Gott sei Dank meiner Meinung gewesen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich weiß ja was du meintest Thomas King
Du kannst ja mal (zur Probe) die Traktionskontrolle abschalten. Dann dürfte keine Meldung kommen.
Ralf
Ich bin mir garnicht so sicher, ob das immer nur damit zusammenhängt. Ich hatte die Meldung engine drag control auch häufig beim schnellen Runterschalten gehabt bei Tacho 200 km/h vom 5. in den 4. zurück ! Insbesondere als ich eine neue Riemenscheibe bekommen hatte (alte war auseinandergerissen) häuften sich die Meldungen, obwohl das damit auch wieder nichts zu tun haben konnte. In der Werkstatt konnte sich das keiner erklären !
Hallo Jungs,
danke für eure Antworten Respekt hatte ca 4500 Umdrehungen im sechsten
Gang, habe ganz frische Reifen hinten drauf und wie Ingo schon geschrieben
hat, passen die Abrollumfänge nicht ganz aber wenn vorne und hinten gleiches
prifil drauf ist geht es auch bis 300.
Muss wohl ein paar Burnouts machen das es wieder besser passt dumdidum aber
es irritiert mich das da nicht "asr aktiv" oder aktive Handling gestanden hat,
von der meldung die ich hatte, habe ich noch nie gehört.
Kann momentan die fahrhilfen nicht ausschalten, da mir hinten ein Sensor fehlt, der kommt
morgen rein und dann versuche ich es nochmal.
Vielen Dank an euch, ich liebe dieses Forum und seine Mitglieder Yeeah! Knutsch
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Hallo Robert,
ich bekomme in der C5 auch schon mal eine Warnmeldung von der Motorkontrolleuchte.
Aber immer nur dann, wenn ich den Motor so gerade eben mal warm gefahren habe, Öltemperatur nicht höher als 80 Grad und der Motor noch nicht stark belastet wurde (ist ja auch normal, wenn er vorher noch kalt ist).
Das Phänomen tritt dann auf, wenn ich bei uns auf die A4 Richtung Aachen auffahre wo es leicht bergauf geht und direkt voll beschleunige. Ich habe dann die Meldung im dritten Gang irgendwo bei 230 / 240km/h laut Tacho und auch so ein bißchen das Gefühl, daß die Leistung dann nicht 100%-ig da ist.
Ich vemute, daß es bei mir daran liegt, daß die Motorsteuerung sich vom Cruisen noch nicht auf höhere Belastung umgestellt hat und aufgrund des langsameren Geschwindigkeitsszuwachses aufgrund der Steigung trotz Vollgas irgendein Problem vermutet, wo aber gar keins ist.
Nachhergeht die Leuchte wieder aus und alles ist normal.
Vielleicht ist das bei Dir ähnlich, wenn Du im 6-ten lange Vollgas gibst und sich aber geschwindigkeitstechnisch nicht mehr viel tut.
Jürgen
Hallo Jürgen, mein Auto war schon bei 95 grad als ich auf die AB bin, so wie bei
dir, also im dritten Gang hatte ich noch nie etwas.
Hatte generell noch nie Probleme mit meinen Felgen, bzw. den Abrollumfängen,
bin aber auch nur einmal vorher 290 gefahren und das bei gleich abgefahrenen
Reifen und im 5ten Gang.
Jetzt sind sie wie Ingo (Reifenguru Respekt) schon sagt, hinten noch größer, da neu und das macht es wohl aus, werde dann, wenn der letzte Sensor angelernt ist auf " sportlichem Fahren"
nochmal probieren.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, das nur weil der Wagen nicht weiter beschleunigen kann,
die Motorkontrollleuchte bzw. eine Meldung aufleuchtet aber ich traue dem Wagen langsam
alles zu
bei mir war die Meldung : "Motorbeschleunigungsreglung aktiv" seit ich den Reifen hinten gewechselt habe....und zwar anstatt den Y Reifen habe ich einen ZR Reifen montieren lassen.
Nach vielen Gesprächen mit diversen Fachleuten kamen wir zu dem Schluss, dass es wohl an dem Wechsel von ZR auf Y liegt, die verträgt die C6 nicht so einfach wenn vorne noch Y drauf sind und hinten ZR.
Da müsste man das ESP neu einstellen lassen.
Somit werde ich jetzt wieder Y montieren und schauen ob das Problem dann behoben ist.
Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
  Meldung "Fahrzeugwartung Fällig" Johnny Bravo 19 2.337 24.07.2025, 15:18
  Meldung Bremsflüssigkeit prüfen Phoenix73 2 1.772 28.04.2024, 02:45
Letzter Beitrag: neophyte3105
  Meldung ASR reparieren CHRIS. 4 9.941 10.07.2019, 10:26
  C6 Meldung Kühlmittelstand prüfen Hughes500 5 5.523 15.10.2017, 23:06
Letzter Beitrag: Ralfk
Smile Zigarettenanzünder/Handy-Stromversorgung aktiv wenn Vette geschlossen? axelfr74 13 23.172 05.02.2017, 15:25
Letzter Beitrag: FieroBerlin
