Elektrik Totalausfall
solange der Motor läuft müsste die Lima aber genügend Strom liefern um alles am Leben zu halten.
Von daher glaube ich nicht an die Batteriepole.
Würde auch eher richtung Starter tippen, bzw Hupenrelais. Dort laufen Lima, Batterie und alle Verbraucher zusammen. Am Starter hängt nur das fette Kabel zu Batterie.
...das denke ich auch, da der Motor ja während der Fahrt ausgegangen ist. Wo sitzt das Hupenrelais eigentlich?
Grüße,
Strippe
vorne, links, Innenseite Fender - für die normale Hupe
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post129198
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Das mit der Masse solltest Du trotzdem verfolgen. Ist auch bei den jüngeren Baujahren hier schon öfters zu lesen gewesen.
Das letzte Mal bei Thorsten (ICE-T, C5). 200-300m gefahren, gestottert , aus...
Da war es dann der Massepunkt im Radkasten, der u.a. die Benzinpumpe "versorgt".
Ich hatte das auch schon mit der Batterieklemme. Wollte nicht anspringen, auch mit Starthilfe nicht.
Der ADAC hatte scheinbar festere Klemmen, bei Ihm hatte es dann funktioniert.
Kam mir schon ein wenig blöd vor, weil ich ihm sagte, das wir schon alles probiert hätten.
Die Schrauben an der Batterie waren zwar augenscheinlich fest, aber es hatte sich wohl eine Oxitschicht gebildet. Ich hatte dann die Batterie ausgebaut (zum laden), die Pole gesäubert und gefettet, danach sprang sie wieder an wie der junge Frühling.
Viel Erfolg! Prost!
...das Hornrelais - ist das für die normale Hupe oder für die Anti-theft-Hupe?
Wo sind in der C3 (75) überall Massebänder verbaut?
Grüße,
Strippe
Link
Ist von einer 78er dürfte aber fast gleich sein.
Auf den jeweiligen Link klicken und nach unten scrollen, da sind die entsprechenden Masse Punkte zu sehen.
Gruss DiDi
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.828 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.687 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 3.697 07.12.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Hermann
  Elektrik kawaz1300 9 8.292 27.09.2020, 19:39
Letzter Beitrag: stefan
  Elektrik zicken C3 Pata_c3 19 21.577 02.06.2020, 09:54
Letzter Beitrag: 78er_pace
