69er "Banshee"
- Ein Schlauch geht zum Lichtschalter
- einer kommt vom linken Overrideschalter
- einer kommt vom rechten Overrideschalter
- einer geht zur Heizungssteuerung.
Also sinds 4 von der dünnen Sorte.
Danke schonmal für die Antwort
Also die 4 dünnen in den Motorraum oder ist da im Dashboard noch ein T-Stück oder Verteiler?
Dann habe ich hinten noch 2 Klappen hinter der Rückwand welche nach vorne zum Temperaturregeler oder Rad gehen.
Die sind noch drinn.
Nächste Frage noch wie krieg ich Vakuum in den Tank? Vom Vergaser/Luftfilter?
Mennix
Von der Einlassspinne, Rückschlagventiel nicht vergessen, damit der Unterdruck bleibt.
Ah Danke
Muss mal schauen ob da alles vorhanden ist.
Mir fiel gerade auf das es bei Willcox noch sehr viele hilfreiche Bilder und Diagramme zu deinem Thema gibt, einfach mal diesem Link folgen.
Gruß, Sigi
Heute die Sitze vom Sattler abgeholt
Nächsten 2 Fragen
Ich hoffe ich nerve euch nicht aber ich hab nix zum nachschauen.
Was fehlt hier bei mir unter der Lenksäule??
und mein Bremspedal geht nicht ganz zurück so dass immer das Bremslicht leuchtet.
Der Vorbesitzer hat hier eine Feder am Pedal zur Lenksäule gespannt. Bremswirkung ist aber gut (auch ohne BKV)
Bei Dir fehlt das Override Switch Asm mit allen Anbauteilen und Schaltern
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post713523
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Da fehlt noch mehr :
steering column trim
[Bild: 15554934ye.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Ah Danke dann muss ich gleich mal Bei Onkel Jürgen anrufen
Wie nennt man die Platte wo der Override Schalter befestigt ist? Gibts da auch nen Namen für?
Reiner
  Resto 69er BB zuendler 1.784 960.649 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.139 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.095 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.005 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.277 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
