6 Gang Getriebe
Die Synchronringe sind ein Schwachpunkt bei den ZF-Getrieben.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
bei defekten Synchronringen hat man dass Problem von einem höheren Gang nicht mehr in den niedrigeren schalten zu können. Dann braucht man Zwischengas. Das man beim Raufschalten keinen Gang rein kriegt, kenne ich so nicht. Fürs Hochschalten sind eigentlich keine Synchronringe nötig.
Bin darin aber geübt, da ich noch einen alten Porsche-Bulldog habe.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Grüße,
Tom
Da wäre ich mir aber nicht so sicher, ob Deine Theorie so stimmt dumdidum
LG
Mr. Cortez
Grüße,
Tom
LG
Mr. Cortez
Hallo Cortez,
habe ich schon dutzende Male so gemacht. Und es klappt. Wie gesagt, der alte Bulldog hat keine Synchronringe.
Grüße,
Tomi
Ob die Schaltmuffe jetzt schneller oder langsamer als das Zahnrad dreht, es muss so oder so synchronisiert werden, sonst kracht es im Gebälk.
Beim runter schalten kann man mit Zwischengas helfen, beim hoch schalten etwas warten, bis die Drehzahl gefallen ist.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 606 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.346 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.445 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 2.313 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.239 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
