Pleuellager tauschen bei eingebautem Motor?
wenn Pleuellager klackern hilft der Austausch von Lagerschalen in den meisten Fällen auch nicht mehr! OK!
Ferndiagnosen anhand von Handyvideos taugen genausoviel wie der Blick in die Glaskugel einer Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt. Geiger
Theoretisch kann man die pruefen, indem man die Kopfdeckel abnimmt kurz nach Absxhalten des Motors und checkt, ob alle Kipphebel unter Druck bleiben.
Wenn da einer nach 30 min ( schreib mal einfach 30 min, ist das zuviel ? ) locker wird, so ist das Rueckschlagventiel des Hydros hinueber.
Hydros werden ohne Spiel minus 1/2 oder 1 Umdrehung unter Druck eingestellt.
MFG. Günther
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.756 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.026 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.083 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.735 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 865 17.07.2025, 09:39
