Edelbrock Aluköpfe
Zitat:Original von yakumo
Noch wegen der Kopfdichtung.
In meinem Katalog "JEG´S" gibt es 2 Sorten von FelPro:
Performance, allerdings erst ab 4.125" Bohrung
Economy ohne Angabe über die Bohrung
Habe eine Bohrung von 4.000"
Die Dichtungen haben eine geringfügig grössere Bohrung.
"Economy" ist wohl die günstigere, "Performance" die bessere und teure.
Um mal eventuellen Verwirrungen wegen gegenteiliger Aussagen entgegenzuwirken:
Die Köpfe "Performer" und "Performer RPM" sind gleich, bis auf die
Abgasgeschichte.
Zur Drehzahl - Edelbrock gibt an:
Maximum RPM
Performer cams: 5500 rpm
Performer RPM cams: 6500 rpm
Wie dort steht "cam" - das bedeutet - die Nockenwellen sind für die jeweiligen
Drehzahlbereiche optimiert. Die "Permormer RPM" hat andere Steuerzeiten um
höhere Drehzahlen zu ermöglichen.
Die Ansaugspinne "Performer RPM" hat, längere Ansaugwege und dadurch mehr
Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
Angaben von Edelbrock (Drehmoment bei Drehzahl):
Drehzahl...........2500....3000....3500....4500
Performer...........330......330.....325......280 ft./lbs
Performer RPM....340......380.....370......415 ft./lbs
Aussage Edelbrock zu der "Performer RPM" Spinne:
"Will not fit under stock Corvette hood."
Zitat:Was ist noch sinnvoll bzw. ein muß ?
doppelte Rollensteuerkette
gehärtete Stößelstangen
Rollenkipphebel
Ölpume highvolume
Zündanlage
Fächerkrümmer
Brauchbar ist alles - kommt darauf an was Du ausgeben möchtest.
Mit allen Änderungen wirst Du wohl auf etwas über 400PS kommen.
Von Edelbrock werden gehärtete Stösselstangen für die 62cc empfohlen.
Die Zündanlage muss nicht unbedingt sein. Die HEI ist ziemlich gut, nur bei hohen
Drehzahlen (ab 6000 U/min.) nicht mehr so ganz genau. MSD und andere sind dann
besser - aber teuer. Zum Cruisen aber nicht nötig.
Dirk
Moin !
Big eagle, auch auf die Gefahr, das du mich für seinen Stänkerkopf hälst:
Trotz meiner wenigen bis gar keinen Ahnung bin ich sicher, das längere Ansaugwege für höhere Drehzahlen sind.
Oder warum fahren Drags Tunnel-Rams??? Und warum nennt Edel dann die Spinne "RPM"?
Und,e s gibt wahrlich bessere Teile als Edelbrock. Es sei darauf hingewiesen, das Edelbrock seit 30 Jahren die selben Vergaser, die selben nockenwelle und die selben Spinnen verkauft......
Ich nehme gerne Professionel Products, ist eine Kopie der edelbrocks, aber poilert genauso teuer wie eine Satin-Edel----
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Geht aber doch. Sogar unter die Small-Block Haube der C2, die ja wirklich viel schmaler und niedriger aufliegt als eine C3 Haube.
Die Basisplatte des Luftfilters muß weiter runtergezogen werden (Sonderanfertigung) und dann das ganze mit einem 12 Zoll großen K&N-Luftfilter krönen (der oben offene).
Beweis: Mein Auto. War zwar eine ziemliche Fummelei, aber es geht.
Hi Dirk,
danke für die ausführliche Erklärung!
Die Daten von Edelbrock hatte ich nicht.
Kenn nur das, was die immer sagen!
Und das war eben das, mit der RPM und erst ab 1500 rpm.
Allerdings, wenn wegen dem Platz nach oben eh eine normale Performer Spinne verwendet werden sollte, könnte man dann gleich die Performer Air-Gap nehmen (gleichhoch). Kostet zwar wieder mehr, aber durch das kühlere Gemisch bringt die auch etwas mehr, oder?!
Was für eine Komponente am Motor ist es eigentlich, die die Drehzahl begrenzt?
Ist das der Verteiler (weil bei hoher Drehzahl keine genauen Zündfunken mehr kommen)?
Oder die Ventile, wenn sie dann anfangen zu flattern (wegen Hydrostössel)?
neugierigen Gruß,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Zitat:das längere Ansaugwege für höhere Drehzahlen sind.
ich bin immer der meinung gewesen das längerer ansaugweg = mehr drehmoment bedeutet wo gegen kurze ansaugwege den motor schneller und höher drehen lassen....
lasse mich gern belehren!
Zitat:Was für eine Komponente am Motor ist es eigentlich, die die Drehzahl begrenzt?
bei meinem ex 460ci ford war das der MONSTER tacho, ein drehzahlmesser bei dem man die begrenzung der drehzahl beliebig einstellen konnte.
auf der 1/4 meile war das bei mir ca. 7000-7500 RPM.
Prost!
Moin !
Titan, die gewollte oder dei ungewollte Drehzahlbegrenzung?
Gewollt: Zündung
Ungewollt: bewegte Massen, Menge Treibstuoff / Gemisch / Sauerstoff, Ventiltrieb
Die Offenhauser 360 sowie die 180° passen beide....
Gruß daheim
der Cowboy
Heart
So wie ich das jetzt sehe müßte man um viel Drehmoment von unten zu bekommen die performer Nockenwelle und die rpm Spinne und rpm Köpfe verwenden.
Oder passt das nicht zusammen ?
mfg Jürgen
Yeeah!
MoiN !
Meiner unwissenden Meinung nach ( und dem, was im aktuellen Edelbrock Katalog hier neben meinem Tisch steht ) Nein.
RPM für Drehzahl. Bauvorschlag hab ich dir per Mail geschickt....
Gruß daheim
der Cowboy
hier nun noch mein Senf zu Edelb. Spinne.
Im Ansaugtrakt dh. von der Drosselklappe des Vergasers bis zum Einlass-Ventil, diese Strecke nennt man - Mögliche Gassäule. Normalerweise gibt es zwei Auslegungen
Lang und dünn - dann hat man eine lange Gassäule. Die ist gut für Drehmoment von unten heraus.
Kurz und Dick - Wenig Drehmoment aber viel Leistung oben herum.
Das ganze hat was mit Resonanz und Massenträgheitzu tun. Deswegen verhauen sich da auch viele bei der Abstimmung, den das ganze setzt sich auch im Auslaß fort - Stichwort Fächerkrümmer. Da die Amis aber so viel Zeug auf dem Markt haben ist es schwer da eine eindeutige Empfehlung zu geben. Ich muß da noch was Loswerden:! Ich halte diese PS angaben für ziehmlich übertrieben. Da sich alle Teile bei so einem Motor beeinflussen, glaube ich wenn einer 280 -300 echte PS aus einem Small-Block zaubert ist er schon seeeehr gut dabei. Drehmoment haben wir ja eh.
Mein Tipp - Setz Dich in Dein Auto und fahr die Strecken die Du sonst auch fährst und beobachte dabei mal Deinen Drehzahlmesser. Wenn Du da nicht Permanent über 3. - 4000 upm unterwegs bist nimm die stinknormale Performer. Reicht dicke aus und Du hast nicht ständig Anfahrschwierigkeiten und wackelndes Standgas.
Michael
Moin !
Michael: :)
Ist auch der grund, warum ich Humble-Heads mit dem 2.02/1.60er Package für die Strasse für fuppes halte.
Je länger die Gassäule steht, desto schlechter die Verwirbelung. Lange dicke Gassäule ( Extrem = Tunnel-Ram), grosse Ventile, zu grosse Vergaser: Zusammenbruch bei Low-RPM. Hohe Spinne = kleines Tunnel-Ram= Lange Wege, hohe Gasgeschwindigkeiten, um Verwirbelung aufrecht zu erhalten.
Daher: Trucks und Zugmaschienen haben kleine Ventile, flache Spinnen, geringe Vergaserdurchmesser, flache nockenwellen . Big Blocks in Trucks haben extra flache Spinnen undd en sogenannten Peanut-Port.
Daher: Wenn du mit tollen Namen glänzen willst, hol dir den RPM-Kram. Macht sicherlich den glücklich, der ihn dir verkauft, aber Glück kann ab und an was einseitiges sein....
Aber, ein Fakt kann man selbst mir als infantilem, unwissenden Dummschwätzer nicht absprechen:
Mehr Hubraum = Mehr Drehmoment.
Oder ist das auch schon wieder falsch?
Gruß daheim
der Cowboy
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.333 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.521 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.109 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.040 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 8.032 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
