Fleck auf Boden – Getriebeöl-Leck?
Zitat:Original von trchq
schau mal den gelb markierten Bereich an. Das waren bei mir die Kat's. Auf der anderen Seite sehe ich keinen. Komisch....
nei hier ist die gebogen und geht mehr zu die Seite
[Bild: 323264.jpg]
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
wenn nach 2 Wochen Standzeit etwas Getriebeöl beim Automatik unter dem Auto liegt ist das völlig normal.
Nach einiger Standzeit läuft etwas Öl vom Wandler ins Getriebe zurück und wird dann durch den Überlauf rausgeschmissen. Irgendwann einfach mal einen Schluck ATF nachfüllen.
Abhilfe würde nur ein neuer Wandler bringen. Solange er problemlos arbeitet ist das aber unnötig.
Danke Euch für die wieder mal zahlreichen Antworten Zwink. Ist richtig, ich habe das Fahrzeug mal kurz laufen lassen und durch Gasgeben ein bisschen hochgetourt aus der Sorge heraus, dass 4 Wochen Rumstehen ihm nicht so gut tun. Da Markus auch meinte, in diesem Bereich sei eigentlich kein Öl zu erwarten, hoffe ich mal, dass es demzufolge also wirklich Abgaskondensat ist.
Und stimmt, die Rohre machen an dieser Stelle einen Knick, weshalb das kameraseitige noch mehr auf den Betrachter zukommt und vermutlich deshalb "dicker" wirkt.
Werde bei Gelegenheit mal noch eine Kostprobe nehmen Großes Grinsen
Falls Du Vergleiche für die Kostproben brauchst, kannst Du zu mir kommen. Ich habe die Vette, eine Harley, einen Massey Ferguson und einen alten Steinbock Stapler, alles über 35 Jahre alt.
Auf meinem Garagenboden gibt es alle nur denkbaren Varianten :-)
Tschau und noch ein schönes WE...
visit us today! www.fette-vette.de
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.048 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 6.662 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Getriebeöl Tom79 3 2.564 02.02.2022, 21:38
Letzter Beitrag: Dranner74
  Getriebeöl Froschl63 3 2.915 22.08.2021, 01:00
Letzter Beitrag: EW 76
  Alternative zur Sitzbefestigung am Boden Rolling Stones 5 3.578 22.03.2021, 17:34
Letzter Beitrag: hbenz
