suche Luftfilter 16 "
Günther, ich habe mal einen Typ von Mann-Filter kennengelernt, vielleicht sollte ich den mal kontaktieren wie man einen Luftfilter baut?
Eigentlich ist es ganz einfach, man nimmt eine Form, da steckt man das gefaltete Papier rein, und dann gießt man die unteren 2cm mit Silikon voll (ja es ist irgend ne andere Pampe, aber so ähnlich).
Wenn das trocken ist wird das ganze Teil gedreht und die andere Seite gegossen.
Vielleicht wäre der Mann ja so nett, und würde mir einen bauen !
Die Masse hast du ja von den K&N, oder ?
Aber ist ein guter Tip. Man könnte die Tripower Baseplate als Form gebrauchen.
Nur wo bekomme ich das Papier + Drahtgeflecht + Silikonpampe her ?
Das Drahtgeflecht ist Fliegengitter aus dem Baumarkt, gibts ja auch in Metallausführung.
Dazwischen eine Lage Baumwollfließ, müsste irgendwas grobporieges sein.
Rest wie geplant, ich hatte mir dazu schonmal Gedanken gemacht.
Allerdings fehlte mir die Muße es in Angriff zu nehmen.
Wenn du aber eine Serie auflegst würde ich 2 nehmen ... Teufel
Wird auch gern als Streckmetall bezeichnet. Gibt es in Stahl oder Alu, da sogar pulverbeschichtet in verschiedenen Farben. <>
Nein das ist das falsche.
Das hier wird gebraucht:
https://www.ebay.de/itm/Aluminium-Drahtg..._861wt_720
Halo Günther.
Hab eben nochmal nachgemessen.
Ja, der hat ziemlich genau 30 cm Durchmesser.
Nur der Luftfilter von oben.
Steht AC Type A348C drauf.
Wohl nicht das was Du brauchst.
Hätte Dir gerne geholfen.
Greets, Oi
Greets, OLI
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.122 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 9.335 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 2.421 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 6.058 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
  Luftfilter Bernd Köster 18 39.133 11.12.2019, 11:06
