Anzugsdrehmoment
Zitat:Original von perlen
wäre ja die spannende, Frage wie?
Stell Dich nicht an wie ein Mädchen. 1 lbf in = 11,29848 cNm oder 0,112985 Nm.
Solche Anzugswerte sind mir bei der Corvette nicht bekannt(?). Eventuell am Vergaser? Grübeln
Zitat:0,112985 Nm.
weniger wie handfest???
Kinderhandfest???
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
... und wenn man grad' nicht online ist, dann geht's auch ganz klassisch, wenn man sich die zwei Tabellen in die Werkstatt hängt: Prost!
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
... genau Frank: Beim Vergaser. Bei mir waren es die Schrauben der Holley-Schwimmerkammern - die wollten doch tatsächlich keine 15 lb-ft akzeptieren.
Mit abgedrehten Grüssen,
kann nur empfehlen dass vor Du was wichtiges einziehst sich überprüfen ob dein Drehmomentschlüssel zeigt genau. Besonders die günstige oder die runtergefallen auf harte Boden...
Die günstige die schon einmal runtergefallen dann am bestens gleich weg schmeißen
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Zitat:Solche Anzugswerte sind mir bei der Corvette nicht bekannt(?). Eventuell am Vergaser?
Habe noch nie ein Drehmoment von nur einem Inch/Pound erlebt.
Drehmomentschluessel sollte man 1 mal pro Jahr checken . Ich nehme meine dazu immmer zur Arbeit mit , wo solch ein Drehmomentchecker steht. Sonst kann man mal sein Wunder erleben.
Die einzigen Drehmomentschluessel, die eigentlich immer funzen, sind die , die sich verbiegen mit ner Skala dran. Alles was klickt, muss regelmaessig kontrolliert werden.
Wo steht was von EINEM pound-inch??? Es waren, soweit ich mich erinnern kann, 15lb-inch. Was auch schon recht wenig ist, wenn man mit einem Schraubenschlüssel anzieht.
Gruss,
Zitat:1 lbf in = 11,29848 cNm oder 0,112985 Nm.Solche Anzugswerte sind mir bei der Corvette nicht bekannt(?). Eventuell am Vergaser?
Hier steht was von 1 lbf in .
Ich habe davor nicht svon 15 lbs in gelesen ?
Zitat:Beim Vergaser. Bei mir waren es die Schrauben der Holley-Schwimmerkammern - die wollten doch tatsächlich keine 15 lb-ft akzeptieren.
Falls du das hier meinst, da stehen aber 15 foot pounds, kein Wunder, dass die Vergaserkammerschrauben da durchrehen.
Oben war doch nur mein Umrechnungsfaktor.
Unten hat der V8yunkie das doch beschrieben. Und auch nie was von einem einzigen lbf in geschrieben, gedacht, mitgeteilt... Und das der Vergaser keine 15 Pfund auf einen Fuß Länge verträgt, weiß er doch selbst.
Man kann sich das Leben manchmal schwer machen. Grübeln
Shocked Anzugsdrehmoment,brauche Hilfe Rollo-Andi 14 8.249 15.02.2019, 11:18
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Anzugsdrehmoment Krümmerschrauben Rollo-Andi 7 4.784 08.07.2018, 01:37
  Anzugsdrehmoment Radschrauben 15 " Nick 1911 3 3.622 10.10.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Hermann
  Anzugsdrehmoment A-Arm Bushings fani71 3 4.398 07.12.2016, 19:28
  anzugsdrehmoment front yoke vom hinterachsdiferential gerdi89 3 3.408 01.07.2016, 21:12
Letzter Beitrag: C3ME
