25.12.2014, 15:59
Vielen Dank für die Antworten.
Sowas kann ich mir nachbauen denke ich
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
Trailingarm Lager pressen
25.12.2014, 15:59
Sowas kann ich mir nachbauen denke ich ![]()
zuendler ![]()
25.12.2014, 16:16
Wenn das schon so ne hochtechnologische amerikanische Erfindung ist, würde ich wenigstens ne passende Kugel aus nem alten Kugellager nehmen und diese dann auf ner 10-Tonnen-Presse dort einpressen...mit viel Fett natürlich . So ist dann wenigstens ein Teil hart .
Könnte ich bestimmt in Amiland als Superpatent anmelden ![]() Hier im Lande würde man dazu ne Taumelnietmaschine nehmen...aber das versuch ich hier schon mal gar nicht zu erklären . :kreuz:
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
25.12.2014, 16:28
genau Didii,
das mit der Lagerkugel haette ich auch vorgeschlagen sowas aehnliches hatten wir bei der praktischen Meisterpruefung auch. Manchmal hats keinen Wert gute Vorschlaege zu machen!
25.12.2014, 16:33
Zitat:Original von Detlef53 Hallo Detlef, du hattest aber bestimmt den Satz mit den Teflonbuchsen oder? Also wenn ich das richtig sehe, wird das bei Zündler seinem Überholsatz nicht mit diesem Werkzeug funktionieren. ( Da sind die Hülzen einfach zu stark.) Siehe die Hülsen auf dem Bild mit Werkzeug,bei diesem Überholsatz ist da wo gebörteld wird Material abgetragen... Das ist im Grunde nicht anderes wie eine Radmutter mit Schraube...Die Packt das bei Zündlers starken Hülse nicht. https://www.parts123.com/corvettecentral...ukey=15453 Hier mal mit Profiwerkzeug ;-) https://www.youtube.com/watch?v=Voq5mg6Oq78 Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
25.12.2014, 16:47
wenn die Trailingarms ausgebaut sind duerfte es doch ne Leichtigkeit sein die Huelsen in einem Maschinenbaubetrieb stauchen zu lassen.
26.12.2014, 23:20
Den Lagerkompressor habe ich mir ja schon gebaut.
Ich habe zwar extra dickere Platten genommen als das was man bei anderen sieht (die es verbogen hat), aber meine hats auch verbogen und darum musste ne Verstärkung drauf. Aber jetzt gehts. Zur Info: Lager muss auf min. 2,250" zusammen gedrückt werden. Und dann habe ich von Mike einen Tip bekommen was man zum Spreizen der Hülse nimmt, das haben viele von euch sicherlich auch daheim: Na, gesehen was das ist? Das ist das Hinterteil des Meisels von einem Pneumatischen Meisselhammer, diese Billigdinger mit Koffer für 30€. Das Teil hat wirklich die perfekte Form und passt haargenau rein.
zuendler ![]()
27.12.2014, 11:53
Danke für den Tip. Ich habe selbst noch keine Trailingarmbuchsen erneuert, deshalb lege ich mir diesen Tip zur Seite. Geplant ist ein Frame off in einigen Jahren, gehe ja bald in Pension, spätestends 2019. Mit etwas Glück wird meine 68er ab 2018 TÜV frei werden, da es Gerüchte gibt, dass alle Oldtimer älter als 50 Jahre in diesen TÜV Genuss kommen sollen, was für die 68er bedeuten könnte, dass die noch 2 solcher Besuche zu überstehen hätte. Hoffentlich geht der Gesetzvorschlag durch. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]() |
Obere Lager der Lenksäule | cobra-corvette | 14 | 3.565 |
01.10.2024, 19:35 Letzter Beitrag: stingray427 |
Steering Column T and T aller Lager wechseln | canus | 18 | 10.094 |
07.03.2019, 21:04 Letzter Beitrag: canus |
C3 Breite Reifen hinten, Schäden an Lager und Achse Diff. siehe Bericht C4 /C3 | Sadibaer | 8 | 6.461 |
01.03.2016, 11:40 Letzter Beitrag: Hermann |
A-Arm Lager schnell tauschen | zuendler | 10 | 6.927 |
06.07.2015, 22:58 Letzter Beitrag: zuendler |
Differentialquerträgerhalteböcke - Lager am Differential | Loff | 3 | 3.404 |
01.02.2015, 00:28 Letzter Beitrag: zuendler |
