Zentralverriegelung /Alarmanlage C 5
Ohne original FOB wohl gar nicht.....denn wenn mechanisch abgeschlossen wird, bleibt die Alarmanlage aus.
Nur der original FOB sendet das entsprechende Signal über den Receiver zum BCM die Alarmanlage scharfzustellen.
Ich kann mit einer FFB schließen. Ist aber nicht die Originale.
Was ist BCM?
Grüße Erhard Frage
Ist denn der originale Receiver noch involviert?
Oder was bedeutet nicht originale Fernbedienung jetzt genau?
Wenn das originale GM System benutzt wird, ist die Alarmanlage auch scharf.
Kann man einfach testen:
Setzt Dich ins Auto und verschließe mit der Fernbedienung die Tür.
Jetzt öffnen sie von innen, aber nicht mit dem FOB!
Es muss hupen....
Oder bei offenem Fenster mit dem FOB verschließen und dann reingreifen und entriegeln.
Es muss hupen....
Wenn Du eine Nachrüstfernbedienung hast, kannst Du sicherlich auch per FOB abschließen,
die Alarmanlage wird aber nicht scharf gestellt, weil das entsprechende Signal auf dem Datenbus
nicht existiert.....nur das original GM System sendet auf dem Class2 Bus entsprechende Informationen
dass abgeschlossen wurde um die Alarmanlage scharfzuschalten.
Daher bleibt die Alarmanalge ja auch deaktiviert wenn man mechanisch mit dem Schlüssel im Schloss abschließt.
BCM:
Body Control Module
Hallo Thomas,
Habe es getestet.
Alarm ging nicht an.
Aber, ich drückte mal so wahllos auf der Ersatz - FFB rum. Und auf einmal ging das gehupe los.
Stoppen konnte ich es, dass ich den Schlüssel ins Zündschloss steckte und eine Stufe nach rechts drehte.
Ich werde für heute keine weiteren Versuche machen. Denke ist nicht so lustig für meine Nachbarn.
Aber es muss eine Möglichkeit geben, ein Signal an die Anlage zu senden.
Grüße Erhard
dann hast Du zufällig mit der neuen FFB das Signal des Panic-Button der originalen FOB "gefunden". Das Gehupe hat nichts mit der Alarmanlage zu tun, sondern wird ausschließlich von der Fernbedienung ausgelöst und kann nur durch das Zündschloss deaktiviert werden.
Ansonsten hat Thomas es ja ausführlich erklärt.
Gruß, Achim
edit fragt: Gibt es die original FOB's auch schon nicht mehr zu kaufen? Warum so ein Gebastel?
Objects in mirror are loser...
Hallo Achim,
Wird so sein.
Dann halt ohne Alarmanlage. Muss ich halt selbst drauf aufpassen.
Danke an euch für die Infos.
Erhard
Oder besorgst Dir eine Originale. Dann klappts auch mit dem Nachbarn...
Aber auf EU/US achten! Zwink
So muss ich nicht dumm schlafen gehen. Danke
Ärgerlich, dass es keine vollfunktionierende Funkfernbedienung nachkaufen kann.
Grüße Erhard
Wo??
Photo Zentralverriegelung AndeC5 0 2.240 01.09.2020, 22:42
Letzter Beitrag: AndeC5
  Zentralverriegelung Barbos 4 5.724 05.04.2020, 22:24
Letzter Beitrag: Barbos
  Unbekannte Alarmanlage Barbos 2 4.192 04.04.2020, 14:52
  Alarmanlage ohne Funktion transaxleC5 14 7.678 26.08.2018, 17:12
  Alarmanlage CorvetteFanNeuling 16 9.485 14.02.2016, 14:01
Letzter Beitrag: Stubi
