C5 mit Gasantrieb
Zitat:Original von man-in-white
Ich dachte der Gastank kommt in die Ersatzradmulde und nicht in den Kofferraum.
Welche ersatzrad? Feixen Feixen
Flussiggas/LPG bedeutet ~30-35% höher verbrauch als benzin aber ist ja umweltfreundlich und abhängig vom land bis 65% billiger!
Umbau hier kostet ca 2500-3000 Euro(komplett), wenn du nach Polen fahrt kostet das gleiche umbau mit genau die gleiche teile ~1000 Euro.
Zitat:wenn du nach Polen fahrt kostet das gleiche umbau mit genau die gleiche teile ~1000 Euro
Nachteil ist dann leider, daß man die Vette nie mehr nach Deutschland bekommt Feixen
Übrigens schätze ich mal, daß man duch das Mehrgewicht des Gaseinbaus und dadurch gestigener Kraftstoffverbrauch, die ersparnisse durch das günstigere Gas wieder aufwiegen. Nachteil ist, daß man für ein Päckchen Tempo und 3 Schokoriegel, aus Platzgründen, einen Anhänger mitführen muss.
Also wie Wolf schon schrieb. Das ganze ist für Showzwecke OK. Sinnvol und Sparsam wohl eher weniger.
leicht übertriebene Grüße Patriot DiDi
Ach ja, kleinigkeiten, muss nur im auto schlafen bis die fertig ist Zwinkern
Mehrgewicht ist ~ 30-50kg(abhängig vom tankgrösse), wenn du zb in Holland wohnt kostet gas <40cent(hier in Deutschland 55-60 glaube ich) , wenn 13l verbrauch mit benzin hatt du dann ~17l verbrauch mit LPG aber das ist trotzdem nur 60-70% vom die kosten mit benzin.
Den tank ist nicht so riesig, konnte man im meinem oder Tills auto in den ecke unter der käfig einbauen und ich habe immer noch platz für ein paar golftaschen Großes Grinsen
Ich überlege mich nämlich das zu machen aber so lange es fast keine tankstellen in Deutschland gibts wo man LPG füllen kann macht das hier kein sinn.
hab das ganze ja nur etwas übertrieben, deshalb auch meine
Zitat:leicht übertriebene Grüße
Eine Ersparniss ist es ohne Zweifel. Aber ob sich die Aufwand lohnt? Augenrollen Bin selbst schon en F... Mondeo mit Gas gefahren. Haben wie als Firmenfahrzeug auch nur zu Presentationszwecken. Im Alltag wird dieser ausschließlich mit Benzin gefahren. Das Angebot in Gas-Tankstellen ist leider immernoch sehr bescheiden. In Mainz gibt es meines Wissens nach 2 Tankstellen wovon nur ein wirklich öffentlich ist.
Vielleicht wirds ja irgenwann man interessant. ..... irgendwann...... Schnarchen
Wenn ich mir schon eine C5 leiste möchte ich aber eine Originale. Denn bei einen Sportwagen der auf Leistung getrimmt ist, will ich nicht den ganzen Kofferraum mit so einer Umweltsparanlage vollgepflastert haben. Kopfschütteln
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
In irgendeiner Zeitung wurde mal eine C5 mit Gasantrieb vorgestellt. Mal sehen, ob ich den noch finde.
die "Auto Test & Tuning" hat die Starmotors C5 mit dem etwas anderen Antriebskonzept getestet.
Kurzfazit: Der Gasantrieb rechnet sich nach ~94.000km (!), die Reichweite steigt extrem (man hat halt Gas+Benzintank) und auch die Leistung soll etwas höher sein. Allerdings geht es halt zu lasten des Gepäckraums, und rechnet sich leider kaum finanziell.
  C5 mit wenig Km oder C6 mit viel Km? donleguano 98 33.389 26.11.2010, 15:38
Letzter Beitrag: 454Big2
