C1 für den V10Boy
Insel aber bestimmt mal sowas vonInsel
:C1-spin: C 2 OK! :C3spin: C 6 Yeeah!
V G Prost!
Andreas und Martina Burnout
driver Hallo-gruen
MoinUlli,
das hast du ja perfekt hinbekommen. Super!
Wünsche dir schöne km mit der sehr schönen Corvette, und gute Fahrt Pfingsten.
Moin, Moin
Uwe
Danke Uwe,auf bald.
Heute war Taufe,die Fuhre fährt auch im Regen. Feixen und ich bin gar nicht nass geworden.
Jetzt noch ein bisschen sauber machen für morgen.
Freu mich. King
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Glückwunsch
zu deinem Zufallskauf allzeit gute Fahrt Respekt
Gruss Helmut Hallo-gruen
Nach rund 1000 km in einer Woche mit der C1 und das super
Wochenende in Suhl,kann ich nur eins sagen,sie läuft und läuft und läuft.
King King King
Freu mich schon auf die nächste Tour.
cu.Ulli
Kleines Problem mit der hinteren Beleuchtung.
Wenn ich die Zündung anmache ohne den Lichtschalter zu bedienen leuchten die Rückleuchten,
nur Rückleuchten nicht die Nummernschild Beleuchtung.
Hatte die Frontscheinwerfer in Verdacht,der Linke war ein wenig dunklere als der Rechte.
Habe die Kontakte nachgebogen und gereinigt,beide wieder gleich und hinten Licht aus.
Dachte alles gut,aber heute das gleiche nur das vorne alles gleich hell ist.
Denke aber an ein Masse Problem.
Hat einer einen Tipp?
cu.Ulli
Hatte was Ähnliches bei meiner C3. Bei mir hat sich das Bracket vor dem Bremslichtschalter gelockert, worauf ich je nach Stellung des Bremspedals (10tel mm) die hinteren Lichter permanent geleuchtet haben. Weiss aber nicht, ob die C1 da ähnlich gebaut ist.
[Bild: ycm.gif]
Schaltplan nehmen und messen.
Uli
Uli,als wenn ich einen Schaltplan lesen könnte Feixen
Yannick,100 Punkte Knutsch war zu einfach um selbst drauf zu kommen.
Danke Männer,cu.Ulli
Immer gerne!
[Bild: ycm.gif]
  Deckel vom Staufach zwischen den Sitzen El Corvettista 1 3.632 28.08.2020, 11:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Dringend - Wie den Balancer auf Kurbelwelle montieren? fl 18 8.656 24.06.2014, 22:46
Letzter Beitrag: speutz
  C1 Fahrer Bruce Springsteen kennt den jemand? 6TVette 4 4.724 16.02.2012, 16:12
  Wie liegen die Preise in den USA für C1? Rock-n-Rolla 6 6.129 04.09.2008, 21:03
Letzter Beitrag: vettenic
  Restauration geht in den Endspurt andreasd. 7 4.644 06.06.2008, 18:02
Letzter Beitrag: andreasd.
