25.04.2016, 08:47
Den Hitzeschutz kannst du auch getrost vor die Fußräume packen. Mit den Headers wird das sonst ein lustiges Zehenrösten...kann mir nicht vorstellen, dass das nach 1-2 Stunden Fahrt noch Begeisterungsstürme auslöst.
Resto 66er BB
25.04.2016, 08:47
26.04.2016, 20:48
Zitat:Original von Wesch Da haben wir uns ein paar fertige Teile zusammengestellt. Am Krümmer diese Töpfe (klick) und dahinter jene (Klick). Und dann habe ich noch das hier reingesteckt (klick). Das macht den Klang dann tiefer. Und dann natürlich noch mit einem 76 mm Rohr das abgeschrägte Endstück gebaut, das alles mit V-Band-Schellen verbunden. Grüße, Tobias
26.04.2016, 20:49
Zitat:Original von Mikey Danke für den Hinweis. Ich muss mal schauen, wieviel die Keramikbeschichtung an Hitzereduktion bringt (die Hoffnung stirbt zuletzt). Grüße, Tobias
26.04.2016, 20:56
Zitat:Original von PTH Das war eher von der Ventildeckelentlüftung, an der noch kein Schlauch zur Luftfilterschüssel, aber ein Winkelrohr mit Öffnung in Richtung des Vergasers reingesteckt war. Ob es dann zuviel war oder ist, werde ich erst bei der Abstimmung mit Lambdasonden feststellen, bzw. bei der Beschleunigerpumpe ist meines Erachtens dann alles gut, wenn die Gasannahme auch bei beherztem Drauftreten gut ist und zusätzlich fast kein schwarzer Rauch aus den Rohren kommt. Das ist wieder viel Arbeit, macht aber auch viel Spaß. Grüße, Tobias
26.04.2016, 23:56
Danke für den Hinweis des Dezibelkillers. Werde ich nachmessen, ob der bei mir reinpasst. Problem ist immer , wenn die bessere Hälfte mitfährt, dies leiser mag. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
27.04.2016, 07:50
03.05.2016, 18:55
Noch nicht gefahren und schon Auflösungserscheinungen
![]() Das ist der Schlauch, der von der Metallbenzinleitung vorne an die Benzinpumpe geht. Ich habe den bei ISA-Racing extra als Benzinschlauch gekauft. Jetzt hat es etwas getropft. Dann fange ich dort halt nochmal an. Ich habe mir nun einen Schlauch mit Edelstahlgeflecht bestellt und auch die richtigen Schellen dafür. ![]() Dann habe ich mal die Elektrik angefangen zu prüfen. Resultat: ein Bremsscheinwerfer und Blinker hinten rechts gingen nicht. Ich habe alle Leitungen geprüft, den Bremslichtschalter, und mal mit einem Ohmmeter geschaut, was beim Blinker setzen passiert. Da hat was nicht gestimmt. Und alle Leitungen, die mit Bremse und Blinker zu tun haben, treffen sich in der Lenksäule. Mittlerweile habe ich gelernt, dass dort die Vorrangschaltung für die Blinker hinten gegenüber dem Bremslicht sitzt. Eine filigrane Konstruktion aus Blechstreifen, die beim Setzen des Blinkers zusammengedrückt werden und dann Kontakt bekommen sollen. Auf jeden Fall waren die schmutzig und wohl etwas verbogen. Ich habe es dann mal versucht zu korrigieren. Beim ersten Zusammenbau gigng dann schon das Bremslicht, aber der Blinker hat nur geleuchtet. Also nochmal zerlegt, geschliffen, gebogen und leicht mit Vaseline gefettet, jetzt klappts. Fragt nicht, wieviel Zeit da drauf ging. Grüße, Tobias ![]()
03.05.2016, 19:08
Ich hätte da mal eine Frage:
Wie hoch ist denn bei Euch die C2? Ich meine das Maß vom Boden bis zur Unterkante des Radausschnitts (bei mir zur Zeit 63,5 cm - wegen Gewindefahrwerk kann ich ja anpassen). Vorne ist sie ziemlich tief. Bitte postet mal vorne und hinten. Danke, Tobias ![]() ![]()
03.05.2016, 19:35
Meine ist vorne 64,3 und hinten 65,3.
Wenn ich drin sitze ein bisschen tiefer ![]() Cu.Ulli ![]() Berühmt zu sein auf Facebook ist genauso wie reich zu sein bei Monopoly.
03.05.2016, 20:05
Messen ist bei meiner momentan schlecht da noch immer der Motor fehlt, aber vieleicht helfen Bilder zum vergleichen.
![]() ![]() Gruß Matthias |
Resto C2 Cabrio 1963 | CF 11 | 3 | 1.897 |
16.08.2024, 22:29 Letzter Beitrag: CF 11 |
66er Vergaser undicht und ausgeleiert | Yogibär | 5 | 3.554 |
09.04.2023, 12:09 Letzter Beitrag: Yogibär |
Drosselklappe rechter Krümmer bei 66er 427 | Jan Marin | 10 | 5.867 |
04.08.2021, 23:42 Letzter Beitrag: daabm |
Kauf C2 L72 427 BB 66er Coupe | Jan Marin | 21 | 21.750 |
04.01.2021, 09:13 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
C2 Türdichtung nicht für 66er? | Maverick1964 | 16 | 14.203 |
20.07.2020, 18:40 Letzter Beitrag: Hermann |
