Themen: 257
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Bin gerade dabei die Rear Quarter Panels zu installieren. Hat jemand mal ein Bild da wie das hier aussehen sollte :
Also die Leiste solll zum Schluss wo sein ? über, unter dem Panel oder ?????
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 198
Baureihe: andere
Über dem Panel. Ist eine ziemliche Fummelei. Die Panels auf der einen und die Schiene auf der anderen klemmen sich am Mittelteil mit den Schraubenlöchern fest. Hält bei mir so la la.
Gruss, Martin
Themen: 257
Baureihe (3) : C4
- C4 (1984-1996)
Merci Martin, aber ich hoffe es hat noch jemand ein besseres Bild. Ich bekomm es eh nicht perfekt hin, würde aber gerne sehen wie es sein sollte
Themen: 198
Baureihe: andere
Schraub die Schiene einfach mal mit den Quarterpanels "in der Luft" zusammen. Wenn du das Ganze dann dran hältst, dann ist es einigermassen nachzuvollziehen. Das Problem ist vermutlich wie bei mir, dass die Passform lausig ist. Ich musst die Panels richtig fest andrücken, dass ich die Schrauben anziehen konnte UND sie dann das Ganze noch richtig geklemmt haben.
Gruss, Martin
Themen: 169
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Hallo Frank,
hab fast ne Stunde gesucht, in der Zeit hätte ich auch in die Garage gehen und das Ding photographieren können
Da isses:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...rter+panel
Mein post, 2. Bild, müsste stimmen,
Gruß Robert
Themen: 169
P.S.
Untere Schiene mit den Schrauben fixieren, obere Schraube nur wenig eindrehen, obere Schiene einstecken, die Schraube der kurzen Schiene ansetzen und leicht anziehen, obere Schraube der unteren Schiene anziehen und entspannt weitermachen
Grüßle
Themen: 257
Baureihe (3) : C4
- C4 (1984-1996)
Hier mal noch die Beschreibung wie ich die Drainage repariert habe.
Die nackte Ausgangslage
Hab dann ein Stück Draht zu einer Art Feder gedreht, damit der Schlauch auch am Ende zum Kotflügel seine Form behält und auch im Loch eingeklemmt werden kann
Das Ganze dann eingebaut und zusätzlich noch verklebt
PS: Idee  Zündler Durchführung  Roma
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Ich finds gut!
Themen: 65
Baujahr,Farbe: 1979
Ich find's auch gut. Ist der Draht irgendwie korrosionsgeschützt? Sonst mußt Du den ja in 10 Jahren wider renovieren
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 16
.. sieht aus wie ein 1,5² Leitung.. sollte also aus Kupfer sein :)
Aber.. hast Du nicht bedenken, dass an dem Kabel (innen) der Dreck hängen bleibt!? Mein Vorschlag wäre, die Spirale außen anzubringen - dann hat das Wasser besser die Möglichkeit den Dreck mit rauszuspülen..!?
Oder Du gehst ab und zu mit dem Wasserschlauch ran - dann müsste auch alles rauskommen :)
Micha
