Reserverad
Komisch ist eben, dass ab 78 erst 255er Reifen als Option zu bekommen waren.
Deshalb wohl der Notreifen.
Aber der Punkt des Verstauens des255er kaputten Reifens scheint eher nicht gelöst, ausser eben die Muldenaufhängunsschrauben rauszudrehen, wenns denn ausreicht.
Der Notreifen muuss ja den genau gleichen Durchmesser bzw Radumfang haben als der 255/60er Reifen, wegen der Posi hinten.
Bis 77 inclusieve wurden ja dann keine Notreifen in die Mulde verstaut.
Ich habe jetzt einen 225er besorgt, der wird Reserverad und sollte auch reinpassen
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich habe eine 8x15" Stahlfelge mit einem 225x70 BF Goodrich in der Mulde meiner 68er. Das passt definitiv...
Marcel
Hi, bei der 74er passt er bei mir auch ohne Probleme in die Mulde.
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
Das platte Originalrad sollte auf alle Fälle in die Mulde passen. Aber davon abgesehn braucht die Garderobe wohl eine Vollreinigung nach Herausnahme des Reserverades aus der Mulde, und reinlegen des defekten Rades in die Mulde und diese wieder montieren zur Weiterfahrt. Denn eine 4 Säulen Hebebühne wird wohl nicht gerade am Strassenrand stehn, und alles andre, auch mit den besten Wagenhebern artet nur in eine Sauerei der Klamotten aus,
Gruss RainerR
RaRo
  Reserverad Mulde reparieren Roma 29 3.046 07.08.2025, 18:26
Letzter Beitrag: daabm
  Reserverad Benzinkanister Waterman454 14 6.047 20.02.2021, 18:33
Letzter Beitrag: corvette
  Reserverad Der Lange 2 3.041 10.09.2017, 11:17
  Reserverad C3 Olly 22 12.735 12.08.2012, 23:03
Letzter Beitrag: Olly
  Zusatzsicherung fuer`s Reserverad c373 33 15.269 06.03.2009, 01:15
Letzter Beitrag: Fredi23
