thermische probleme big block
auf alle Fälle aber ist ein Ölkühler nur zu empfehlen!
Ich bin am Sonntag mal wieder zu einer etwas längeren Ausfahrt gekommen, und bin auch ein Stück Autobahn gefahren.
Bei gemütlichen 70-80 mph ist dann innerhalb kürzester Zeit die Öltemperatur auf 260°F gestiegen (~126°C).
Das war für meinen Geschmack etwas zu hoch (vor allem für diese Geschwindigkeit).
Als ich dann von der Autobahn runter war, hat es keine 5 Minuten gedauert, da war die Temperatur wieder bei 220°F (~104°C) angelangt.
Ich habe einen SB, die Standard Ölwanne, Standard Ölpumpe und keinen Ölkühler!
Werde das aber jetzt definitiv ändern!
Den Ölkühler und das Thermostat habe ich schon, ich wollte nur vor dem Einbau nochmal sehen, bei was die Motoröltemperatur ohne Kühler steht.
Aber für einen BB denke ich, ist ein Ölkühler auf jeden Fall die richtige Wahl, vor allem, wenn man mal etwas flotter unterwegs sein will!!!
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Reinhard,
auch wenn die Fahrzeuge mit Big Block Motoren für ihre Kühlprobleme bekannt sind, liegt bei dir definitiv ein Defekt vor.
Neben den beschriebenen Maßnahmen wirst du mittelfristig nicht um eine Erneuerung des Kühlers herumkommen. Meine Erfahrungen aus den USA (El Paso, Texas) sind, dass die Kühler nur eine Lebensdauer von ca. 10 Jahren haben. Dann sind die Kanäle im Kühler dicht (und bei Außentemperaturen von bis zu 50 ° C hat man dann schnell einen kochenden Kühler). In den USA gibt es "an jeder Straßenecke" die Kühlershops, die für einen sehr geringen Preis den Kühler auflöten und reinigen. Da in Deutschland die Stundensätze zu hoch sind, lohnt hier eher ein Ersatz. Durch Spülen mit entsprechenden Mitteln kann man die Verstopfungen nur zu einem kleinen Teil entfernen (dies ist mir erfolgreich gelungen). Wie wurde dein Kühler gereinigt? Aufgelötet oder nur gespült?
Ist dein Motor schon einmal überholt worden? Du wirst entsetzt sein, wie viel Rost und Schlamm sich - trotz ordnungsgemäßer Korrosionsschutzbefüllung - über die Jahre im Motorblock, und damit auch im Kühler, sammelt.
Natürlich kannst du durch Montage von (zusätzlichen) elektrischen Ventilatoren und anderen Maßnahmen die Temperatur senken, aber du wirst immer nur an den Symptomen herum kurieren und nicht zur eigentlichen Ursache kommen.
Selbstverständlich sollten andere mögliche Ursachen (Wasserpumpe, Viskokupplung, Thermostat, Kühlernetz) vorher untersucht werden.
hallo dietmar,
der kühler wurde mit kühlerreiniger gereinigt und gespült - ist noch garnicht so lange her.
die maschine wurde vor einigen jahren schon mal überholt. was da genau gemacht wurde kann ich dir leider nicht sagen. unter den ventildeckeln und in der ölwanne es aber recht sauber aus.
dass der kühler irgendwann einmal getauscht werden muss ist mir klar. leider gibt es da bei meinem kumpel im moment ein kleines budget- und zeitproblem. der e-lüfter ist nicht allzu teuer und schafft auf alle fälle abhilfe für den geplanten italien trip.
gruss reinhard
ich bin schon mit ausgebautem Thermostat und Zitronensäure statt Kühlmittel gefahren, habe schließlich den ausgebauten Kühler mit Salzsäure entkalkt, Wasserpumpe, Thermostat 180°F) und Viskokupplung gewechselt. Trotzdem steigt bei meinem 74er BB die Temperatur ab ca. 140 km/h deutlich über 200°F - bei 220°C bin ich dann wieder vom Gas gegangen. Meine Frage wäre: Welche Kühlmitteltemperatur erreicht ein BB bei Dauertempo 160 km/h und 30°C Außentemperatur mit originalem intaktem Kühlsystem? Hat jemand Erfahrung mit der Qualität von Spectra-Premium Kühlern?
Fritz
Ist den rund um den Kühler alles abgedichtet, sodass der Fahrtwind
nur den Kühler erreicht und nicht drumherum weht ?
Zündung stimmt? Dann dürfte es "normal" kein gravierendes Temperaturproblem
mehr geben. OK, 160 Dauerfeuer bei hohen Aussentemperaturen könnte man
evtl. auch lassen.
Hallo-gruen , ..........
Zündung stimmt. 160 km/h Dauertempo erwarte ich von einem Sportwagen wie einer Big Block Corvette schon. Das kann ich ja schon mit meinem alten Commodore problemlos hinlegen.
Fritz
Ich würde durchaus nochmal die Zündung kontrollieren - wenn Du zu wenig Vorzündung hast, dann erfolgt eine Nachverbrennung und die Motortemperatur steigt.
Hast Du das Vakuum am Verteiler, und zwar so, dass im Leerlauf auch gleich Vakuum anliegt?
Du solltest im Leerlauf MIT Vakuum ca. 15-20 Grad Vorzündung haben (mit Vakuum), ohne Vakuum (Stöpsel auf die Vakuumleitung nicht vergessen) ca. 6-10 Grad.
Gruss,
Hallo Thomas,
ich denke auch, daß ich nochmal die Zündung kontrolliere. Ich habe sie letzten Herbst nach Doromey eingestellt, aber ich sehe mir das wohl besser noch einmal an. Vielen Dank auch für deine Zündzeitpunktangaben mit und ohne Unterdruck.
Fritz
Versuche mal die Lars Methode, zu finden unter Database ( obere Leiste auf der Startseite ) hier im Forum.
https://corvetteforum.de/jgs_db.php?acti...id=10&sid=
Die funzt bei mir und bei vielen Anderen super gut.
mfG. Günther
Ich hatte bereits bei etwas über 120 km/h Temperaturprobleme, allerdings mit dem damals verbauten 4.11 er Differential. Das Temeraturproblem habe ich erst durch den Einbau eines Alukühlers von DeWitt in den Griff bekommen.
Grüße,
Tobias
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.078 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.841 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.352 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.977 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.848 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
