Schläuche für Heizung entfernen.
eine Heizung ist Pflicht, ab Baujahr 01.01.1956.
Hätte noch nie beobachten können dass mein TÜV prüfer die Heizung ausprobiert.
Ein "gecleanter" Motorraum dürfte da vielleicht schon auffallen.
Es wird solange nicht auffallen, bis es einer prüft.
Dann steht man da.
Die warme Heizungsluft ist nicht nur warme Finger zuständig.
Unter anderem auch Frontscheibe usw. bei kalt-nassem Wetter frei von Beschlag zu halten.
Wer nur bei Saharatemperaturen und -wetterbedingungen fährt sollte den Wetterbericht stets gut im Blick haben.
Die kleine Corvettescheibe beschlägt schneller wie man V8 sagen kann.
Zitat:eine Heizung ist Pflicht, ab Baujahr 01.01.1956.
Bis 61 inklusive war der " heater " eine Option.
Optionen muss man normalerweise nicht haben.
MfG
Doppelpost.
mein Innenraum wird auch sehr warm,
das Gebläse schiebt aber auch immer warme luft durch die Ventilatoren nach Innen.
1970 er ohne Klima, 5,7 ltr.
Könnt ihr da einen Defekt sehen, oder ist das immer so ?
Uwe
Hallo Uwe
Zu diesem Thema wurde schon öfters hier geschrieben. Hast du mal die Suchfunktion des Forums benutzt? Es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie die Hitze des Motorraumes nicht zu sehr in den Innenraum drückt. Z.B. im Heizungskasten die Dichtungen an der Klappe in Ordnung stellen, Isolation der Trennwand zwischem Motor und Innenraum und unter dem Teppich anbringen usw...
Marcel
(15.06.2025, 17:19)Suren schrieb: mein Innenraum wird auch sehr warm,
Absperrhähne in die Heizleitungen oder ganz stilllegen. Bis ca. 10 Grad Aussentemperatur geht problemlos ohne Heizung. Hilft aber im Sommer nur begrenzt, der Getriebetunnel wird weiter heizen 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Einfach mal zur Probe eine Schlauchklemme drauf machen...
Und schau mal ob die Abdichtung von Motorraum zum Wischerkasten noch da ist, sonst bekommst du warme Luft vom Motorraum ab.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
  Heizung C3 stego 16 1.422 17.08.2025, 09:58
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 4.968 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  T-TOP Chromabdeckungen entfernen Carioca83 21 8.234 17.01.2022, 13:06
Letzter Beitrag: He-C 33H
  69'er Ammeter Gauge entfernen stattdessen Ladekontrolleuchte DieterK 5 2.993 15.10.2021, 10:05
Letzter Beitrag: DieterK
  Birdcage - alten entfernen und durch ein Neuteil ersetzen? C3-Fritz 22 13.264 05.08.2019, 20:08
Letzter Beitrag: Marwin
