Kabelbaum erneuern
Den einen Hinderungsgrund für eine Reparatur halte ich für nachvollziehbar und begründet. Ich würde mir auch nicht selbst den Blinddarm entfernen, schlichtweg weil ich es nicht kann. Dann aber nicht zum Arzt zu gehen, weil ich dem ganzen Berufsstand nicht traue, ist weder zielführend noch für mich verständlich. Und um im Beispiel zu bleiben, lass Dir mal nen wirklichen Facharzt empfehlen, der Hausarzt hilft da nicht weiter. Mehr Alternativen, Deine Vette wiederzubeleben bleiben wohl kaum, denn spontane Selbstheilung gibt's auch bei Autos nicht.
Ich wünsche eine baldige Genesung.
Wie immer im Leben muß man sich für einen Weg entscheiden, rumeiern, jammern und Gründe finden warum was nicht geht behebt keine Probleme.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo zusammen, ich greife das Thema nochmal kurz auf. Im Winter werde ich den Kabelbaum an meiner 66er auch erneuern. Ein Freund von mir hat das vor zwei Jahren gemacht und offen gestanden war das nicht sonderlich kompliziert. zudem fand ich den Kabelbaum wirklich unverschämt teuer. Daher werde ich den für mich selber konfektionieren. Kabel gibt es ja in annähend allen Farben und Querschnitten als Meterware zu kaufen.
Meine Frage: Gibt es eine Quelle für die Stecker an der Firewall? Die übrigen Stecken gibt es z, B. bei RA, aber diese speziellen Stecker halt nicht?
Und gibt es eine Liste der Kabelquerschnitte? Falls nicht, orientiere ich mich an den alten Kabeln, aber vielleicht hat ja jemand Infos dazu oder sogar Empfehlungen, wo man die alten Querschnitte modifizieren sollte...?
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
I advise against replacing the factory harness with a homemade wire harness. I think you'll regret it.
With that said;
You can probably buy the firewall connectors as a "repair item" from the same companies that sell the whole wire harness.
Examples: Lectric Limited, M&H (wiringharness.com), TopFlightAutomotive, Zip, etc.
Email me and I can send you a wiring diagram that has the wire gauges and colors shown on it.
  Patriot  Insel
Ich habe vor einigen Jahren den Kabelbaum ersetzt und zwar mit einem Original Kabelbaum von Lectric Limited. Da sind dann eben auch die Glassicherungen wieder drin. Bei einem originalen Auto würde ich das auch wieder so machen.
Der Kabelbaum kommt quasi in Teilen Motor/Scheinwerfer/Dash/hinterer Teil. Wenn man 1:1 umbaut, kann man da nicht wirklich viel falsch machen. Wenn die Elektirk allerdings schon echt verbastelt ist, würde ich da einen Fachmann zu Rate ziehen.
Mittlerweile ein teures Vergnügen geworden.
(16.09.2025, 09:34)holschah schrieb: ... Daher werde ich den für mich selber konfektionieren. Kabel gibt es ja in annähend allen Farben und Querschnitten als Meterware zu kaufen.
Die Stecker durch die Firewall sind allemal die Achillesferse, speziell und insbesondere die Leitung für Dauerplus vs. heutige Bedürfnisse respektive Leistungen der Scheinwerferbirnen nach der EU-konformen Umrüstung. Eine Bezugsquelle für lose Verbinder kenne ich im übrigen nicht. Meine C2 hat für Dauerplus seit jeher einen Bypass um den komplett verbrannten Kontakt, wie vermutlich sehr viele andere auch.
Somit geht nach der Erneuerung, u.U. für viel Geld, die "Bastelei" eh wieder los.
Sinnvoller aus meiner Sicht ist eine behutsame Teilverbesserung, namentlich Relais für die Scheinwerfer. Ich war damals außerdem so "clever", die Plusleitung von der Batterie zum Hupenrelais deutlich stärker auszulegen. Im Prinzip super, aber der Ausschlag der Ladungsbilanzanzeige ist dadurch sehr klein geworden (sie misst nämlich den Spannungsabfall auf dieser Leitung und zeigt ihn vorzeichenkorrekt an, und der ist bei der dicken Leitung nun sehr "übersichtlich" geworden ...). Soviel zu Querschnitten und deren "Verbesserung".
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Das war ja im Grunde meine Ausgangsfrage:
Wenn schon erneuert werden muss/soll, wäre es dann nicht sinnvoller einen Restomod-Kabelbaum (wie den von american autowire) zu verwenden, der halt für moderne Fahrzeuge ggf. auch mit zusätzlichen Dingen konzipiert ist.
Für ein Sammlerfahrzeug natürlich unsinnig, aber für viele (wie auch meines) dann vielleicht die sinnvollere Alternative.
Bei mir wurden in den letzten 50 Jahren schon einige Dinge an der Elektrik verändert. So ist z. B der Spannungsregler an der Lüfterzarge montiert (finde ich da optisch auch am wenigsten störend), wobei der bei einer 66er meines Wissens nach eigentlich auf den linken Innenkotflügel gehört (da finde ich den rein optisch ziemlich störend). Ich könnte also entweder alles wieder auf Original zurück rüsten, oder die jetzige Verkabelung nachbauen. Grundsätzlich finde ich die C2 Elektrik wirklich simpel und einfach zu verstehen. Insbesondere, wenn es (erstmal) nur um die Elektrik im Motorraum geht.
Die Beleuchtung hatte ich schon auf Relais mit gesonderter 12V -Versorgung umgebaut. Das macht mir also keine Sorgen.
Die Verlegung eines ordentlichen 12V Kabel im Bypass ist keine schlechte Idee. Der Steckerkontakt ist da ja des Öfteren einfach überfordert.
Eigentlich habe ich meinen Autos gerne Original, aber im Zweifelsfall ist mir Funktionssicherheit und Ausfallminimierung wichtiger.
Der Plus Kontakt an der Spritzwand als Bypass, wenn alles andere funktioniert, warum ändern, meine Meinung. Never tatsch,... usw.
  Kabelbaum corvette 79 9 3.141 28.06.2023, 18:17
Letzter Beitrag: Franz13
Smile C2 Seitenscheibe erneuern Vette 57 10 8.827 14.01.2022, 00:32
  Instrument Cluster mit Kabelbaum einbauen? BillC2 4 4.232 08.11.2021, 23:59
Letzter Beitrag: BillC2
  63 Tacho erneuern/austauschen george1199 4 4.570 23.03.2009, 21:41
Letzter Beitrag: george1199
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: thocar, 1 Gast/Gäste
