Kein Benzindruck
Hallo Andy,
im Manual wird ein Benzindruck von 32-47 PSI angegeben.
Meine hat z.B. ca. 38 wenn der Motor läuft. Die Meinungen über Leistungssteigerungen bei erhöhtem Druck über einen einstellbaren Regler gehen auseinander.
Die einen sagen:
Mehr Leistung, besseres Anspringen. Alles natürlich ohne Prüfstand. Yeeah!
Die anderen sagen:
Kein Unterschied zu vorher.
Ich denke, alles eine Glaubensfrage. Feixen
Wenn tatsächlich eine Mehrleistung existiert, dann bezweifle ich, daß diese durch das Popometer festzustellen ist.
Gruß Reiner
So!!!
Anderes Steuergerät drinne, Vettchen läuft wieder. Yeeah! Yeeah!
Mehrere glückliche Grüße Reiner
Ich glaub mal das das nix bringt weil die Menge des eingespritzten Kraftstoffes zum grössten Teil von der Öffnungszeit der Einspritzventile abhängt .Die werden ja vom ECM je nach bedarf gesteuert : es bleibt sich doch gleich ob die Düse bei höherem Druck kürzer offen bleibt oder bei niedrigem Druck dementsprechent länger.
Nur mal so als Diskusionsgrundlage
Ger
Freud mich das Dein Babe wieder läuft Reiner Yeeah!i
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.383 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.398 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 11.233 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 8.435 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 4.643 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
