Automatik oder Schaltung?
Achtung: Das F55-Fahrwerk macht die C5 zumindest auf schlechter Wegstrecke erheblich schneller, da das Heck nicht beginnt zu springen, sobald schwere Straßenschäden auftreten. Eine Kombination aus F55-Dämpfern und Z51 Federn / Stabis wurde seinerzeit als Optimum angepriesen.
Fragen: In der US-Version sind ja die Supercar-Reifen, Bremsen und die diversen Kühler nur im Z51-Packet. Wie ist das in Deutschland? Entfallen diese Goodies, wenn man F55 ordert? Oder bekommt man eine Mischung aus dem Z51-Packet mit F55 Dämpfern und FE1-Fahrwerk?
@J.M.G.
Hallo Johannes,
ich glaube nicht das sich das F55 mit den Federn und Stabis aus dem Z51 kombinieren läßt Kopfschütteln
So weit meine Info´s gehen, sollst du die Vette mit F55 nicht mal Tieferlegen.
Thorsten
Moin Thorsten.
Oh doch Richter.
Schau mal bitte im Ami Forum unter C6 nach,dort werden die Z51 Stabis von den F55 Fahrern
gleich im Dutzend bestellt.
Man ist dort wohl der meinung das es sich dann um das optimale Fahrwerk handelt.
Das mit F55 und NICHT tieferlegen soll wohl stimmen,probiert bzw. probieren werden ich es wohl nicht.
ICH,bin momentan mit dem Kombi F55 und A4 zufrieden und habe es nicht bereut es so zu bestellen.
(Zumindest bis ich was besseres gefahren bin !)
Ich hatte beides auf der PRobefahrt gestestet (Schaltung und MN6 ).
Und MIR hattte diese Kombi keinen so rechten Spaß bereitet.
Meine C5 hatte ja auch Z51,aber die C6 mit Z51 ist meiner meinung um längen härter als meine C5.
Auch hatte ich überhaupt keinen Spaß an der MN6 Schaltung in der C6.
Obwohl ich vorher überzeugt davon war eine MN6 zu bestellen.
Dafür gibt es Zeugen !
MAg sein das sich die fürchterliche Hakeligkeit gelegt hätte......es könnte aber auch so bleiben.
Da war mir dann das A4 was ich ja schon hinlänglich kenne doch die geeignetere Wahl.
Sicher,das gebe ich auchg gerne zu,ist die A4 verbesserungswürdig.
Für mein überwiegendes Fahrprofil aber momentan völligst ausreichend.
Und mein Gott,es hat ja keiner gesagt das ich dass Auto auf Lebzeiten behalten muß.
Das bessere ist ja bekanntlich immer des guten Feind Zwinkern
@ JMG.
Meines Wissens nach ist der, dass wir in D. sehr wohl die ganzen "EXTRA'S" in den C6 drin haben die es sonst in den Staaten nur in Verbindung mit dem Z51 gibt.
Zumindest bei der Bremse ist das sicher so.Da sind die größten der drei erhältlichen Versionen verbaut.
ICh habe bei dem F55 die "normalen" G.Y Eagle F1 montiert und bin bis jetzt eigentlich zufrieden damit.
Sind schon besser als die alten EMT der C5.
Die Supercar gibt es hüben wie drüben nur (ab Werk) in Verbindung mit dem Z51.
Problem ist aber das es sich diesmal auch um EMT handelt und nicht wie bei den C5 CE um normale Reifen onhe Stahleinlage.
Das sollte man bedenken !
Die Kühler scheinen wohl auch alle vorhanden zu sein,zumindest bestätige man mir das verschiedene Verkäufer die ich darauf ansprach.
100 % weiß ich es aber noch nicht.
Hatte noch kein Zeit das mal selbst zu inspizieren.Bis jetzt konnte mich mich über den Temp. Haushalt aber noch nicht beschweren.
Mal schauen wie es wird wenn es richtig heiß ist.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
hat jemand die Möglichkeit mal ein Photo vom Getriebeölkühler der C6 hier einzustellen?
Mich würde mal interessieren wie groß der ist, wie er aussieht und wo er untergebracht ist.
Gruß Birger
Hallo Olly,
also habe ich das richtig Verstanden ?? Du hast eine C6 mit Magnetic Selective Ride Controll und Automatic ??
Thorsten
Jawohl der Herr ! Hallo-gruen
Na wunderbar und ich dachte ich wäre der einzige Verückte. Alle halten mich immer für Beklopft wenn Sie das hören.
Thorsten
Aber dadurch, dass es noch mehr von der Sorte gibt, wird der Zustand doch nicht besser, oder? King
Gruß und Bloss-weg-hier
auch verrückt [Bild: n030.gif] (aber nur mit Z51)
@JR
Da mußte ja wieder was von Dir kommen oder ??
Warte ab bis Du mir mal wieder über den Weg läufst Prost!
Thorsten
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 587 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 3.529 21.10.2024, 18:17
  Automatik C6 US DonAngelo 8 2.847 03.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: DonAngelo
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 147 54.451 11.06.2024, 22:32
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  C6 Automatik von P in N schalten. NIGHTFLIGHTHH 9 3.299 11.06.2024, 09:48
Letzter Beitrag: Power-Valve
