Ölfleck unter meiner C3
Hallo Skipper,
wenn die Automatik-Vetten dieser Baujahre länger stehen, läuft mit der Zeit immer mehr Öl aus dem Wandler (da sind an die 3 Liter drin) des Getriebes zurück in dessen Ölwanne, sodaß dann der Ölstand über die Dichtungsfläche der Wanne steigt. Dann kommt es zu diesen Flecken, die sowohl aus der Wanne, als auch aus dem Eingang des Ölmeßstabrohres zum Getriebe oder auch aus den Schaltwellen-Eingängen seitlich kommen kann.
Hatte ich auch immer, war nie ein tragischer Ölverlust.
Wirf den Motor an, schalte (im Stand) ein paar Mal die Gänge hoch und runter und laß ihn dann in P warmlaufen. Dann bei laufendem Motor (Wählhebel in P) den Ölstand prüfen.
Das Öl sollte übrigens auf einem weißen Papier leicht rötlich erscheinen.
Auffüllen kannst Du mit AT-Getriebeöl nach Dexron II oder Dexron III Spezifikation - gibt es z.B. bei Aral-Tankstellen oder ATU oder so. Nachfüllen und nachmessen auch wieder bei laufendem Motor.
Das Getriebeöl ist dünnflüssiger als das Motoröl, da es eine höherer Viskosität hat. Das schaut immer schlimmer aus als es überhaupt ist, da das Getriebeöl sich so schön und schnell am Boden verteilt. Habe immer riesen Flecke nach der Winterpause.
Aber mal ganz ehrlich ....... wessen C3 ist wirklich 100% Dicht??? Bitte melden! Frage
Gruß Franz
Je höher die Viskosität dabei ist, desto dickflüssiger ist die Substanz.
https://de.wikipedia.org/wiki/Viskosit%C3%A4t
Sorry - musste sein! haarsträubend
Sorry Tom,
habe mich unglücklich ausgedrückt. Ist natürlich auf das Motoröl bezogen gewesen!
Gruß Franz
Servus Franz,
war doch nicht böse gemeint! huldigen
Hab schon verstanden, wie Du das gemeint hast! Prost!
Wollte nur nicht das schon wieder in einem Ölthread die Defintionen vertauscht werden!
@ Der Tom
Hab´s auch nicht böse aufgefasst! Prost!
Zitat:ob Er lust auf Kaffe und Abends auf ein kleines Abendmahl hat.
Tja, was der Gerd für eine warme Mahlzeit alles machen würde Feixen
@ man-in-white: sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich kenne Porter ja auch nur von Seiner guten Seite, wenn Er denn eine (oder mehrere) andere Seite haben sollte.
Das ist so ein lieber und hilfsbereiter, Der muss einfach gepflegt, verköstigt und geknuddelt werden. Feixen
Mahlzeit !
bzw. nix Mahlzeit Großes Grinsen
Denn: Werde erst um 13:00 Uhr am So bei ihm sein .....
.... um zu "schauen" !
Nicht hungrige, aber .....
Flüssiges Brot und Vette anschauen - Lecker! Prost!
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.530 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 149.877 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.835 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 5.723 13.09.2022, 07:29
Letzter Beitrag: Piti
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 24.376 01.09.2022, 10:46
