15.02.2007, 19:16
hallo,habe heute die sensoren einbauen lassen von der 2002 in die schmidt-felgen keine probleme hatte alles geklappt gruss dirk
Unterschiede bei den Luftdrucksensoren
15.02.2007, 19:16
15.02.2007, 21:09
Dann ist ja damit und den Erfahrungen von J.M.G. geklärt, dass alle Sensoren der EU C5, mit allen Empfängern von 97-04 in der Frequenz kompatibel ist.
Gruß Tom PS: @Dirk Wird Dir jetzt nicht die alltägliche Fehlermeldung fehlen ![]() ![]()
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
15.02.2007, 21:22
hallo tom,ja beim starten fehlt was
15.02.2007, 21:25
... und 97er Sensoren passen in 2001er Felgen - zumindest bei meinen.... Man sollte bei den alten Sensoren jedoch auf jeden Fall neue O-Ringe verwenden, da die alten O-Ringe oft schon ziemlich platt gedrückt sind und nicht mehr richtig abdichten.
Bei der ersten Montage verlor der Reifen dort etwas Luft. Mit neuen O-Ringen ist alles wunderbar dicht... Grüße Jochen
15.02.2007, 21:35
Hallo Jochen,
wenn ich mich recht entsinne, meine ich, Du hättest mal irgendwo hier über eine preiswerte Bezugsquelle der O-Ringe geschrieben? Oder vertue ich mich? Gruß ![]() Tom
15.02.2007, 21:42
Hab die Teile sogar umsonst bekommen. Hatte mal ein paar Goodridge SS Bremsschläuche bei LAPD in USA gekauft. Die hatten mir auf Nachfrage dann eine Handvoll O-Ringe mitgeschickt.
Muss mal schaun wo die sind (hab ja nur 4 benötigt...), kann dann ausmessen. Gibts hier sicher im Handel für sehr sehr kleines Geld... Grüße, Jochen
15.02.2007, 21:45
Super!
Solche Dinge sollten wir unbedingt in eine FAQ schreiben! Werde mich nächste Woche mal daran setzen diese tollen Infos zu bündeln.
15.02.2007, 21:56
Da es sich gerade anbietet, hätte ich zu diesem Thema auch noch eine Frage.
Meine C5 ist Bj. 2002 und soll demnächst neue Reifen bekommen. Wie ich es verstanden habe, ist es ratsam, die O-Ringe dabei gleich auszutauschen. Wie sieht es aber nach 5 Jahren mit den Batterien in den Sensoren aus. Sollten die auch gleich getauscht werden, oder halten die länger? Vielen Dank im Voraus Wilfried
15.02.2007, 21:59
Zitat:Original von J.M.G. Gute Idee. Hoffe ich finde die O-Ringe morgen in der Garage. Im Haus bei meinen Sachen hab ich sie nicht... Wilfried, die 97-99er Sensoren haben O-Ringe die austauschbar sind. Die 2000-04er Sensoren haben etwas dickere Gummischaft Dichtungen die meines Wissens nicht ausgetauscht werden müssen. Zu den Batterien steht oben von Johannes ein Link. Ich hab ja eine 97er und noch die ersten Sensoren/Batterien. Läuft noch ohne Probleme. Kann aber auch Glück haben... Grüße Jochen |
Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 | hai38 | 5 | 1.982 |
14.12.2024, 11:32 Letzter Beitrag: Torch Red |
Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben | corvette1994 | 8 | 7.084 |
08.07.2021, 15:25 Letzter Beitrag: Legend32 |
C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. | A.Becker | 6 | 6.050 |
05.10.2020, 17:38 Letzter Beitrag: A.Becker |
Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel? | Hannibal-Lecter | 37 | 23.457 |
19.01.2018, 16:06 Letzter Beitrag: MPF |
Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen | turntablefreak | 16 | 14.427 |
05.12.2017, 19:26 Letzter Beitrag: courgette |
