Getriebeprobleme TH 700
Ohne das Getriebe samt Ölpumpe kpl zu Überholen (evt auch Wandler erneuern oder spülen)wird der Abrieb immer wieder vorhanden sein
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Was gibt´s Neues??
Reiner
Hallo Reiner. Hallo
Das willst Du nicht wirklich wissen. Kopfschütteln
Na gut, also:
Die Kroymänner konnten mir nicht helfen, haben aber auch nichts berechnet,
dafür Danke. huldigen
Also, Karre nach Hause gefahren und nochmals Getriebe raus und zerlegt. Motzen
Da kam mir dann in Einzelteilen die Beilegscheibe der Reaktionsschale entgegen. haarsträubend
Also nochmal alles gereinigt, neue Dichtungen und Öl und ausprobiert.
Ergebnis: keine besondere Verbesserung. Kopfschütteln
Bis das Getriebe warm ist. Dann schaltet es fast normal, nur anfahren
tat es manchmal im 2-ten. Frage
Heute wollten wir nach Werl zu einem Oldtimer und US-Car-Treffen.
Mein Bruder kam mit seinem Mustang mit.
Kurz bevor wir da waren ging es bergauf.
Da gab es einen Schlag in meinem Getriebe als ob einem beim Schaltgetriebe der Gang rausspringt.
Das war es dann mit dem Vortrieb.
Also Kiste umgedreht durch Schieben und auf den nächsten Parkplatz rollen lassen.
Dann in den Mustang und zu dem "Treffen". Narr
Da stand ein NSU TT, ein Käfer und noch irgend etwas.
Das wars. Und das kurz nach 12.00Uhr.
Totale Entäuschung bei uns allen. Heulen
Also zurück zur Vette.
Motor an, D rein......nichts.
R rein..... oho, da geht ja noch was.
Wie kriegen wir die Kiste nach Hause?
Sind zwar nur 15 km aber schieben???
Abschleppseil war auch keins dabei. Diskussion
Da hab ich gesagt: " Ich fahr rückwärts, Du sicherst mit dem Mustang nach hinten ab."
Seit ihr schon mal 15km rückwärts gefahren? Frage
Und das fast nur nach Spiegeln?
Sonst bekommt man nämlich Genickstarre.
Ihr hättet die fragenden und verwunderten Gesichter der Leute am Straßenrand
und in den Autos sehen sollen. King
Martina und ich hatten Spaß. Narr
Wir sind natürlich nur Schleichwege gefahren. Richter
Das irre ist: wenn man länger Zeit mit gleicher Geschwindigkeit rückwärts fährt
und hält dann an, kommt es einem so vor, als ob das Auto nach vorne rollt.
Ging Martina genauso.
Echt irres Gefühl.
Naja, also nochmal Getriebe raus und Flurschaden angucken. Grübeln
Gruß, Dirk
Make my day!huahua
Oh nein.
Was für ein Horror. haarsträubend
Dafür hast Du jetzt aber 15km weniger auf dem Tacho. Feixen
Ich hoffe, Du fragst jetzt nicht auch: "Bringt die Vette in Einzelteilen mehr, oder komplett mit kaputtem Getriebe", wie Schusti. King
Dessen Werkstatt hat das Teil mittlerweile zum dritten oder vierten Mal ausgebaut, ohne den Fehler zu finden.
Am Montag gibts den letzten Versuch, dann mit einem neuen Kugelventil.
Ich hoffe, Du findest den Fehler.
Halte uns auf dem Laufenden.
Daumendrückende Grüße
Reiner
Jauuu, finde ich auch recht spannend. Halte uns bitte auf dem Laufenden!!
Hallo-gruen
Winni
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Klar, natürlich halte ich Euch auf dem laufenden. Yeeah!
Aber rückwärts fahren spult die Kilometeranzeige
komischerweise nicht zurück. Grübeln
Bin heute morgen mit dem Ausbau angefangen.
Muß nur noch das Öl absaugen und die letzten vier Schrauben
lösen, dann hab ich es draußen. OK!
Mach ich nach Formel 1.
Jetzt gibts erst eimal was zu essen. Hallo-gruen
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
Hallo Dirty Harry
Bei meinem TH350 Getriebe war es fast gleich. Schaltete nicht mehr hoch. Nach dem Zerlegen hab ich folgende Dinge entdeckt:
- Grauer Schlamm in der Ölwanne
- Ventile völlig verdreckt
- Metallspäne im Ventil der Wandlerüberbrückungskupplung
- Eingelaufene Ölpumpe
Der Grund war bei mir der Drehmomentwandler. Da hat es das Axiallager zerlegt.
Wie alt ist dein Drehmomentwandler?
Gruß Oliver
Hallo Oliver.
Vermute bei mir auch den Wandler.
Grauer Schlamm - Ja!
Ventile verdreckt - Ja!
Ölpumpe eingelaufen - weiß nicht, woran sieht man das?
Späne im Ventil der WÜK - weiß nicht, hab noch keine gefunden.
Werde mir auf alle Fälle mal nen neuen Wandler zulegen,
der alte (vielleicht von 84 oder 85) überbrückt mir eh zu spät (2200U/Min).
Mein erster überbrückte schon ab 1300 U/Min.
Danke und Gruß
Dirk
Make my day!huahua
Hallo Dirk.
Eine eingelaufene Ölpumpe erkennst du an tiefen Riefen oder Ausbrüchen im Rotor oder Gehäuse.
Ich hab mir allerdings mal die Explosionszeichnung des TH700 angeschaut. Da ist eine Flügelzellenpumpe verbaut, im TH350 eine Zahnradpumpe. Ist etwas unterschiedlich.
Würde ich trotzdem mal überprüfen.
Zu den Spänen: Bei mir war das Hauptproblem die mißlungene Getriebeüberholung des Vorbesitzers. Dabei wurden solche kleine Filter im Steuerblock vergessen oder weggelassen und der Drehmomentwandler war auch nicht neu. Die haben einfach den alten nochmal genommen.
Dann ist auch klar das sich der Dreck oder die Späne überall verteilen.
Gruß Oliver
Hallo zusammen. Hallo-gruen
Hier die neuesten Nachrichten über die Getriebekrise in Dellwig: Blaulicht
Nach dem Zerlegen wieder das gleiche: Schnarchen
Grauer Schlamm in der Ölwanne; Kopfschütteln
fast alle Ventile fest; Motzen
Gouvernor fest. Motzen
Nach dem Reinigen:
Ölpumpe ohne negativen Befund; OK!
Lamellen top; OK!
aber es hat drei Beilegscheiben (2x Kunststoff, 1xBronze Grübeln) erwischt.
Teile sind bestellt. Dauert aber 7 bis 21 Tage. Heulen
Ach ja, den Grund, warum wir nicht mehr Vorwärts fahren konnten habe ich auch gefunden.
Siehe Bild:
Das ist das Teil, was für den Vortrieb sorgt.
Make my day!huahua
  Ölkühlerleitung TH 700 zum Kühler Zerberus82 2 2.569 09.02.2021, 00:31
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Neues Getriebe für 82er, TH 700 oder TH 350? Schröder.453 23 10.605 13.09.2016, 17:36
Letzter Beitrag: Schröder.453
  welches übersetzung wählen bei th 700 BerlinCorvette 11 6.342 05.03.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodpecker61
  Bitte um Einschätzung: Geräusch bei ca. 2.700 Umdrehungen helmut4355 8 4.735 30.06.2015, 09:36
Letzter Beitrag: ttbob_1
  th 700 spezies gefragt BerlinCorvette 7 3.648 01.05.2015, 00:04
