10.07.2007, 22:44
Nachtrag: entschuldige, ich vergaß auf Deine Frage zu antworten: genau die Rohre meinte ich. Gebe Dir , was den Schubkarrencharakter betrifft, auch recht.
MfG
Peter
MfG
Peter
Peter 01
richtiger v8 sound
10.07.2007, 22:44
MfG Peter
Peter 01
23.07.2007, 22:02
Moin
V8 Sound...hmm......wer definiert den ? Die einen wollen das typische Barkassen blubbern andere ein aggressives Ballern . Habe meine mit org. Anlage und Töpfen erworben . Habe dann aber angefangen , mir die Anlagen mit Bekannten selber zu bauen . Rohre 2,5" - Meterware mit Bögen - bekommt man auch fertig gebogen - div. Töpfe mit versetztem Durchgang und geradem Durchlass. Habe momentan die kleinen Töpfe von Thrush drin . Der Lärm ist richtig laut . So laut , das man ab 80ml keine Musik mehr hören - geschweige sich unterhalten kann . Bin damit mal voll durch den Elbtunnel gefahren - ne ne - nicht gut - die anderen gehen sofort auf Abstand . Nach ca. 4Std fahren ist man vom Geräusch fertig und möchte nur ins Bett . Bin am Überlegen , ob ich das wieder umbaue . Der Lärm ist echt zu laut . Aber es war den Spaß wert . LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher
23.07.2007, 23:45
@Martin
Hallo Martin, zum Thema Auspuff habe auf ich meiner Website folgende Erfahrung niedergeschrieben: "Es hat einige Zeit und Versuche gebraucht, bis ich endlich das optimale Auspuffsystem gefunden habe. Das aktuelle System ist sehr effektiv und trotzdem unscheinbar. Die Krümmer sind Sanderson Chevy big block Hugger headers, vordere Abgasrohre modifiziert und angepasst an die original 2,5" Rohre, zusätzliches Balance Tube und Flowmaster 42551 2- Kammer Töpfe. Die Flowmaster Töpfe sind etwas breiter als die Serientöpfe, passen aber leicht gedreht harmonisch unter das Auto. Die Original Exhaust Tips wurden angepasst. Sound: Tief aber nicht prollig laut." Das war vor 4 Jahren und die Beschreibung bleibt dennoch subjektiv. Mittlerweile empfinde ich den Klang als zu brav und habe gerade heute meine neuen Magnaflow C3 Töpfe von Corvette Central erhalten. Diese haben die Original Form ! und Abmessungen des Seriendämpfers und kommen meinen Vorstellungen in Sachen Originaloptik sehr entgegen. Es sind allerdings " straigt throug" Töpfe und somit vermutlich deutlich lauter als die Seriendämpfer und auch als die Flowmaster. Ich werde vor und nach dem Wechsel ein paar db- Messungen bei unterschiedlichen Drehzahlen machen und diese dann ggf. mit einem soundfile posten. Gruß Andreas
23.07.2007, 23:47
Meine aktuelle Umsetzung VOR Einbau der Magnaflow Dämpfer.
25.07.2007, 22:30
hallo martin,
hier kannst du die töpfe auch hören. (auf den entsprechenden topf klicken und dann links unter dem bild den soundclip anhören) https://www.flowmastermufflers.com/mufflers.html der klang wird allerdings durch dein motorsetup noch etwas verändert. gruß matze ![]()
Alles ist gut, solange Du wild bist!
26.07.2007, 00:10
die Töpfe müßten dann auch unter meine 81er passen oder? MfG Peter
Peter 01
12.08.2007, 02:18
Liebe Kollegen,
ich habe nunmehr die linke Seite behandelt und den Flowmaster gegen den Magnaflow getauscht. Der Umbau war wirklich einfach. Die Bögen haben die korrekten Radien,die hinteren hangers und die exhaust tips passen auch gut. Nun zum Klang und zur Lautstärke: Der Magnaflow ist schon mal leiser als der Flowmaster. Hier die Messergebnisse. Gemmessen in db A Bewertung, 1m center on axis auf Auspufftip im Stand Der jeweils nicht gemessene Topf wurde mit einem Lappen verstopft um Diffusschall auszuschließen. ( geht nur,wenn man ein balance tube hat.) rpm.....Flowmaster....Magnaflow 700.....77..................75 1500...89..................83 2700...98..................93 Also , bei cruising speed ist der Magnaflow schonmal 6 db leiser !! Das hatte ich nicht erwartet, schließlich ist der Magnflow ein "straightthroug " type und der Flowmaster ein two chamber muffler. Sound: Wie immer, kann es nur subjektiv beschrieben werden , deshalb habe ich bei youtube eine Videosequenz mit 15 sec von jeder Auspuffseite im Leerlauf eingestellt. Sucheingabe: Magnaflow C3 oder https://www.youtube.com/watch?v=TJliOpp3NVs Sobald ich den 2. Magnaflow montiert habe ,werde ich wieder berichten Gruß Andreas
12.08.2007, 02:27
@peter
ja, könnten passen, aber für Dein Auto gibt es auch eine Spezifikation , guck mal hier bei corvette central: https://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~partsort
12.08.2007, 02:31
und hier noch die Werbung für die Magnaflow Töpfe..
12.08.2007, 08:20
Hallo Andreas
Zitat:Original von bigblock72 Dir ist aber schon bewußt, das der/die Magnaflow noch ein ganzes Stück lauter wird? Die Dämmung wird sich mit der Anzahl der gefahrenen Kilometer langsam reduzieren. Grüße |
Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car | the core | 57 | 41.641 |
04.11.2022, 09:12 Letzter Beitrag: Dranner74 |
Musik/Sound in der C3 | Hermann | 226 | 107.819 |
13.03.2022, 16:15 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ? | Dranner74 | 36 | 14.761 |
15.02.2022, 21:41 Letzter Beitrag: jeffrey864 |
V8 Sound | MC-HILL | 9 | 6.499 |
17.05.2021, 16:04 Letzter Beitrag: Daedalus |
Richtiger Farbton für Hupenknopf | Ulivette | 12 | 15.585 |
23.01.2021, 23:39 Letzter Beitrag: Ulivette |
