Kühlwasserverlust
Hallo.
Heute habe ich das Wetter genutzt und habe eine weitere Testrunde mit meiner C3 gemacht. Ist soweit alles gut gewesen bis ich wieder zurück war und die Lady eingeparkt habe. Der Motor bzw. die Kühlwassertemperatur war gut warm. Die Flüssigkeit ist an der Beifahrerseite Motor Innenraum rausgelaufen. Dort gehen zwei Schläuche rein. Ist das der Wärmetauscher für die Heitzung? Was kann ich jetzt tun?
Hier ein Bild. Aus dem Kasten wo die zwei Schläuche reingehen läuft es unten raus.
Gruß Tino
Ja das ist der Radiator für den Innenraum.
Du kannst die 2 Schläuche verbinden, oder zustopfen.
Dann hast du erstmal keine Heizung mehr, ist vorerst aber mal auszuhalten denke ich.
Du kannst jetzt erstmal ohne großen Aufwand den Heizungskühler stilllegen, indem Du die beiden Schläuche miteinander verbindest
anschließend kann man den Heizungskühler austauschen, wenn man die Heizung weiter funktionsfähig haben möchte - muss man aber nicht Zwinkern
Vielen Dank für die schnellen Antworten. huldigen
Habe gerade dazu noch einige Beiträge durchforstet hier im Forum und auch darüber gelesen.
Werde erstmal dann die Schläuche verbinden bis zu Erneuerung.
Gruß Tino
Du kannst auch erstmal abwarten ob das morgen wieder passiert.
Vielleicht war zu viel drin.
Hallo-gruen , .........
Okay.
Morgen werde ich nicht fahren. Ist Regen angesagt in meiner Region. Zwinkern
Ich werde darauf mal achten bzw. den Füllstand überprüfen. Das Schüffelstück muss ich mir ja auch erstmal holen.
Gruß Tino
Ist der Innenraum/Beifahrerfußraum trocken? Wenn ja, dann würde ich sagen der Wärmetauscher ist dicht (wenn nicht... viel Spaß beim Tauschen... ist ein ziemliches Gefummel aber machbar).
Wenn der Wasseraustritt nur im Motorraum passiert ist... wo genau... vorne... hinten... könnte es auch das Überdruckventil im Deckel (wenn vorhanden) sein... oder einfach der Überlauf am Kühler bzw. Ausgleichsbehälter. In dem Fall reguliert sich das von selbst.
Könnte auch der Kühler selbst sein. Das Leck ist dann vermutlich schwierig zu finden...
Ich drück´ Dir die Daumen, daß es nicht der Wärmetauscher ist!
Gruß...
René
Zitat:Original von Blue Mako Shark
Hallo.
Gruß Tino
Augenrollen Waaas?
  Kühlwasserverlust Piti 10 44.039 27.04.2019, 01:04
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasserverlust C 3 Guggi 18 7.533 12.05.2006, 17:56
Letzter Beitrag: usti
