MP3 ab 2007 Modell Fehler
Hi
habe die ersten Meldungen weiter geleitet !
weiter so
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
meine ist aus 2005, macht aber die gleichen Kinkerlitzchen . Zum K....n
Hatte exakt das gleiche Problem, wie zuvor Beschrieben,
jedoch hatte ich mal ein paar CD´s neu gebrannt wie im Forum beschrieben.
Und siehe da es geht.
Bis bald
Mosty
http://www.c6cabrio.de[Bild: a050.gif][Bild: levelover2.gif][Bild: CTCK.JPG]
Hallo Mosty! Hallo Experten Hallo-gruen
Auch ich hatte und habe noch immer diese Probleme.
Der Gedanke, dass der Fehler evtl. bei der Erstellung der CDs liegt, war mit auch
schon gekommen. Nur habe ich ein paar CDs von Leuten bekommen welche wissen müßten wie es geht und auch diese klappten bei mir nicht.
Nun zu der Möglichkeit die Mosty beschrieben hat. Da hatte ich auch etwas gelesen.
Ich bin aber nicht der Comp. Experte und dort wimmelt es nur so von Fachausdrücken und
Vorgehensweisen die mit nicht geäufig sind. Kann man diese Anleitung zur Erstellung von MP3 CD "übersetzten" evtl. in eine Formel "Rentner und Andere die sich nicht auskennen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen"
Ihr würdet mit und evtl. noch weiteren Usern sehr helfen.
Außerdem wüßten wir dann dass es nicht an der Spoftware liegt.
Danke im Voraus.
Gruß Heinz Hallo-gruen
Leider liegt es definitiv an der Software vom Gerät und nicht an diversen Rohling / Brenner / Programm-Einstellungen im PC.
Ich setze hier allerdings eine korrekt nach Anleitung gebrannte CD vorraus, sonst kommen noch andere Fehler die nichts mit diesem Fall zu tun haben auf.
z.B. fehlende, nur teilweise vorhandene Playlists die auf falsche Einstellungen beim Brennen zurückzuführen sind.
Ich vermute weiterhin eine miserable verschlimmbesserte Fehlerkorrektur, die alle möglichen Ursachen einer "richtig" gebrannten, aber trotzdem fehlerhaft abspielenden CD, erklärt.
Auch die "guten" CD's von Mosty können hier erklärt werden, handelt es sich evtl.
um einen Brenner der 100% mit dem Leser in Mosty's C6 übereinstimmt und somit
keiner Fehlerkorrektur bedarf.
Wenn es die CD's hätten sein sollen, warum spielten sie bis 2007 ohne Probleme und
mit dem Update dann nicht mehr ?
[Bild: cars.gif]
Frage Frage Frage
@ Wenn es die CD's hätten sein sollen, warum spielten sie bis 2007 ohne Probleme und
tut es ja nicht --- und wenn es so wäre dann wäre auch kein Update erforderlich Frage
Fragende Grüße Heinz Hallo-gruen
Zitat:Immerhin funktioniert das abspielen mit der 06er Software (nahezu) problemlos. CDs die in der 06er laufen machen in der 07er die mehrfach beschriebenen Probleme.
Zitat:bei meiner C6 Bj. 2005 liefen alle CDs und MP3s perfekt.
Zitat:Navi 2007 eingelegt und Software update wurde ausgeführt , schon hat man das Problem
.. daraus und auch aus anderen Foren schloss ich meine Vermutungen bzgl. meiner Aussage.
Das Update war z.B. notwendig die Lenkrad-Bedienung zu ermöglichen.
Dabei dachte sich ein findiger Delco Techniker er müsse etwas "gutes" tun und gab uns eine verbuggte Fehlerkorrektur, nachdem er eine alte, fehlerhafte, beta, sonstwas Version verwechselt hat. (erfundenes aber plausibles Szenario)
Grüsse
Paul
[Bild: cars.gif]
Danke im Voraus.
Hallo Heinz,
wie es "richtig geht" liegt am Laufwerk und der geschriebenen Software des Abspielgeräts. Ähnliche Symptome habe ich beobachtet bei CD und DVD Laufwerken, als die "frisch" auf den Markt kamen.
Hier waren zum Teil erhebliche Kompatibilitätsprobleme aufgetaucht (gebrannte CDs o. DVDs liefen nicht auf allen DVD Playern), die erst nach dem Flashen auf eine neue Firmware behoben werden konnte.
Leider kann man die Corvette Navilaufwerke ja bislang nicht selber flashen OK!.
Aber was man machen, sind einige grundsätzliche Dinge beachten, wie einen allgemein als kompatibel geltenden Brenner zu benutzen, wie z.B. die aktuellen Geräte von LG, LiteOn oder Plextor. Brennen selber würde ich mit Nero im Modus ISO 9660 + Jolliet
Dann würde ich nur 700 MB CD-Rohlinge von Verbatim oder Traxdata benutzen und die Brenngeschwindigkeit auf die minmalste Geschwindigkeit zurücknehmen.
Eventuell sollte man anfangen mit < als 99 Titeln und den Titelnamen nicht länger als 8 Zeichen wählen. Die MP3 Dateien werden dann auch direkt in das von Nero erstellte Verzeichnis gebrannt, also ohne weiteres Unterverzeichnis.
Sollte es dann funktionieren, könnte man sich dann langsam voran arbeiten, um den möglichen Fehler einzugrenzen.
Tom
Hallo Tom Prost!
Danke !
Gruß Heinz
Hi
Leute wie oft denn noch !!!!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
es liegt an der Soft und nicht am Brennen !!!!!!!! Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
schreibt doch bitte nur :
Ja ich habe dieses Problem auch !!!!!!!!!!!!!!
viele Grüße Peter
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.358 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Batteriewechsel Fernbedienung US Modell Tim11 8 3.549 03.11.2023, 10:40
Letzter Beitrag: Bert_33
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 3.331 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 7.302 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 27.178 21.09.2023, 08:59
