Spurverbreiterung C4
Ah ja, o.k.
Habe die serienmäßige ET der 9,5 x 17 Felgen nicht im Kopf, daher sind meine Aussagen wohl eher theoretischer Natur.
Die ist 56mm ... kann für alle C4 Jahrgänge da nachgeschaut werden: https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Hatte ich auch so im Kopf, war mir aber nicht sicher.
Zitat:Original von spassfahrer
Ich plane gerade mir für meine C4 die originalen C6 Felgen zuzulegen.
vorn 18 x 8,5 ET 56 hinten 19 x 10 ET 79
und hab über den Felgenrchner ermittelt, dass die Vordere 1,27 cm nach innen u. aussen wandert,
sowie die Hintere um 0,24 cm nach aussen und 4,84 cm nach innen.
Die hintere Felge könnte man m.E. mit Spurplatten 25 mm wieder auf Mittelmass bingen.
Meine Frage, schleifen die 285/35/19 damit in den Radkästen bzw. am Kotflügel Frage
Hallo-gruenRonald
Hallo Ronald
Deine Berechnungen sind FALSCH !!!!!!
Serienfelgen 95er C4 =
vorne 8.5x17 ET 56, Maß nach außen 51,95 , Maß nach innen 163,95
hinten 9.5x17 ET 56, Maß nach außen 64,65 , Maß nach innen 176,65
C6 Felgen =
vorne 8.5x18 ET 56, Maß nach außen 51,95 , Maß nach innen 163,95 ( gleiche Maße wie C4 ) 18er Dist. sollten gehen
hinten 10x19 ET 79, Maß nach außen 48 , Maß nach innen 206 . 16,95er Dist. um auf Serie nach außen zu kommen ( gibts natürlich nicht ). 35er Dist. sollten gehen.
Gruß Ingo
Soooo ich war heute mit Carina zur Felgeneintragung bei der dekra (ist in Thüringen hierfür verantwortlich)
Ergebnis der 1,5 stündigen Untersuchung
1. für die Felgeneintragung der C6 5-Stern Felgen fehlt dem Prüfer noch aus einem GM Ersatzteilkatalog die
Felge mit Teilenummer (9594346) als Seitenkopie
2. Problem gab es mit den 25mm Spurplatten v. SCC. Das entsprechende Gutachten weist für die Vorderachse
bei der C4 nur eine Grösse bis max. 15 mm aus so der Prüfer ? Kleinere Sprurplatten sind aber
nicht möglich, denn hierbei müsste ich damit die Radbolzen nicht mehr aus der Spurplatte so weit hervor-
stehen bis ins Gewinde kürzen. Kopfschütteln
FrageWer kann mir bei der Beschaffung der Seitenkopie aus dem Ersatzteilkatalog behilfich sein ?
FrageWer hat Gutachten 25mm anderer Hersteller (H & R , Powertech, SSC, andere) für mich bzw.
die entspr. Erläuterung aus dem SCC Gutachten, falls der Prüfer das falsch gelesen hat. Ich werde
morgen mal die entspr. Seite hier einstellen. (Gutachten Punkt 2.2.2. Nr. 1 Prüfer rechnet 56-25 =31
lt. Gesamt ET Angabe im Gutachten aber 57-40 , damit ausserhalb !)
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
  Maximale Spurverbreiterung // 92er C4 mit 275er auf 9,5J rundum? 19Corvette92 6 3.647 18.10.2013, 08:42
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Spurverbreiterung (nochmal) vette1990 10 4.062 28.08.2012, 22:28
Letzter Beitrag: spassfahrer
  Spurverbreiterung hinten C4 Rainmaker 31 11.353 05.07.2012, 16:10
Letzter Beitrag: eyeforce
  Spurverbreiterung von H&R paßt nicht!? chevyforever 15 5.776 12.07.2010, 13:27
Letzter Beitrag: chevyforever
Big Grin Spurverbreiterung 30mm alfdoo 5 2.810 28.05.2009, 18:04
Letzter Beitrag: alfdoo
