C5-Zwitschern - Klimaspanner
Zitat:Original von Asgard
Also getauscht und siehe da: Zwitschert immer noch! Jumping
Hast Du den Riemen mittlerweile auch schon getauscht?
Der war nämlich bei mir die Ursache des Zwitscherns, obwohl er neuwertig aussah!
Die Dinger verhärten mit der Zeit...
Good Luck!
Markus
Den Riemen haben wir nicht getauscht. Sieht aus als ob der vorm Kauf 2008 neu gekommen wäre... Schrift noch wie neu usw.
Allerdings sieht der vordere, große Riemen arg spröde und bleich aus - Meint ihr der könnte schuld sein?
Wie auch immer, der ist definitiv fällig.
Zitat:Original von CustosOnLinux
Auch schon die untere Rolle kontrolliert?
Grade bei der Automatik lebenswichtig!
Hi Birger, es war die untere Rolle. Gestern getauscht, ohne Erfolg.
Wo kommt denn die bräunliche Verfärbung an deiner Spannrolle her ?
Schau mal nach, ob es unter der Wasserpumpe auch so aussieht, dann hast du ev. den Fehler...
Gruß Didi
Du meinst evtl. ist was undicht?
Yep, das sieht aus wie Rostbrühe.
edit, allerdings gabs hier schon einige " Zwitscherteads ",
mache wollten die Fuhre abfackeln und andere waren reif für die Klapse.
Klingt natürlich schon irgendwie einleuchtend... aber nen Wasserverlust hätte ich definitiv bemerkt, ich achte immer peinlichst genau auf Spuren unter dem Auto und starte bei jeder Unregelmäßigkeit gleich Panik-Threads... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich werd trotzdem mal drauf achten.
Als Zwitscherheimer wurden schon viele Ursachen ausgemacht ; Riemen, Spannrollen, Wasserpumpe, Lichtmaschine und selbst der Balancer.
schau die Spannrolle noch mal an und halte sie ans Fahrzeug, der braune Dreck ist nur einseitig.
Ich häng nochmal ein paar Pics der ausgebauten Rolle an...
Zitat:Als Zwitscherheimer wurden schon viele Ursachen ausgemacht ; Riemen, Spannrollen, Wasserpumpe, Lichtmaschine und selbst der Balancer.
Wenns sein muß tausch ich alles - bis das Zwitschern ein Ende hat. Knüppel
Ich werd mich also weiter vor arbeiten.
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 4.068 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Riemenspanner c5 / zwitschern im kalten Zustand drsirrens 33 20.138 23.08.2022, 16:27
  Nerviges Quietschen und Zwitschern aus dem Schalttunnel Jochen 20 9.459 13.05.2010, 16:25
Letzter Beitrag: Thomas V
