Lampen wackeln
klar kann ich das selber machen wenn es sein muss (will heissen : ich hab schon lange nicht mehr geschweisst im Klartext).
Aber als Mensch mit begrenzter Zeit (Aussendienst + Familie) suche ich halt erst ob eins wo herumliegt.
Gruss,
Rolf
Rolf
hab dieses Wochenede eine kleine Schweissübung gemacht und mir den linken Lampenarm
selbst nachgebaut incl. Justierschraube. Jetzt hält er.
Gruss,
Rolf
PS gibt es Tipps wie man die Lampenklappen mgl. einfach einstellt?
Meine Linke Klappe klemmt ein wenig beim Öffnen.
Rolf
Hallo Rolf.
Na siehste, sag ich doch. OK!
Zitat:Meine Linke Klappe klemmt ein wenig beim Öffnen.
Liegt sie irgendwo an oder öffnet sie nur ab der Mitte mit einer kurzen
Verzögerung?
Falls Verzögerun: ist bei mir auch, hängt mit den Steuerventilen
und den Actuatoren zusammen.
Dirk :C3spin:
Make my day!huahua
moin,
ich glaube besser als mit ca. 0,5 bis 1 sek. Versatz bekommt man das "Öffnen der Augen" nicht hin. Vielleicht wenn tutto kompletto die komplette Mechanik und alle Unterdruckdosen/Ventile niegelnageleu sind.
sie klemmt am oberen Rand - rechts oben wenn man vor dem Wagen steht.
Der Spalt Klappe/Karosserie ist wohl etwas zu eng.
Habe von unten über dem Feder-Klappmechanismus die 2 Schrauben mit Langlöchern gelockert,
aber so richtig bewegt hat sich nichts.
Gruss,
Rolf
Rolf
Hallo Rolf.
Du must rechts und links an den Seiten der Halterung
je drei kleine Schrauben lösen, dann kannst Du die Achse
der Scheinwerfer etwas verschieben und die Spaltmaße
einstellen.
Sollten umlaufend 1/8inch betragen.
Dirk.
Make my day!huahua
Hallo Dirk,
Du meinst die Achsen an den Ecken der Lampenklappen?
...die kleinen Schrauben sind mir noch nicht aufgefallen.
Gruss,
Rolf
Rolf
@ dirk
Bitte ein Foto, denn bei meinen Lampen geht es auch furchtbar eng zu und ich würde gern nachjustieren.
Foto muß ich erst noch machen.
Stell ich dann ein.
Grüße Dirk.
Make my day!huahua
So Fotos gerade gemacht.
Hoffe, die sind nicht zu schlecht.
Um daran zu kommen, Haube auf und mit einem Spiegel kann man
sie sehen. Oder einfach ertasten. SW 10 11 oder 13 mm,weiß nicht mehr genau.
Lösen einstellen festziehen fertig.
Dirk
Make my day!huahua
  Lampen Blinker usw.... Murphy0515 13 9.442 14.06.2019, 18:21
Letzter Beitrag: flashy
  LED Lampen PeterMeyer4 16 9.419 16.11.2016, 19:22
Letzter Beitrag: Ibanhetz
  68er C3-Batterie / Abdeckung /Kabel mit Lampen Eastcoast 36 17.098 02.06.2015, 23:38
Letzter Beitrag: Eastcoast
  Umfrage hintere Lampen fkh 39 12.456 22.03.2013, 11:19
Letzter Beitrag: fkh
  68 Coupe Dome Lampen Photos gesucht brl 2 2.466 18.12.2008, 13:26
