Nockenwellensensor
eigentlich müsste es aber heißen:
10-PCM P 0650 C
40-BCM B 0502 HC
40-BCM B 0507 HC
40-BCM B 2647 HC
99-HVAC B 0333 HC
Also kein "O" sondern eine "0" (Null) King
Der erste Buchstabe identifizert das Steuergerät welches den Code gesetzt hat. Also ein "P" fürs PCM und ein "B" fürs BCM.
das ist richtig Jochen!
Hatte die Tabelle jedoch mit drag and drop übernommen und keine weitere Lust Zwinkern
Die Codes und die groben Erklärungen stimmen dennoch
Hallo und guten Abend,
Ich möchte noch 2 weitere Fehlercodes nachtragen. Heute ist seit langem mal wieder die gelbe Warnleuchte im Display angegangen. Da ich ja nun, dank EUCH, weiß, wie man die Fehler ablesen kann, habe ich dies auch gleich gemacht!!
Folgende neue Codes:
10 PCM P 0335 C
28 TCS C 1255
Ich habe irgendetwas gelesen, Stromkreiszufuhr unterbrochen, oder so ähnlich!!!! Aber wo???
Hat das etwas mit meinem Motorproblem zu tun???
Beste Grüße, Siggi
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
P 0335 Steht für Stromkreis Nockenwellensensor
Vermutlich ist der Sensor selber defekt, er befindet sich rechts hinten am Motorblock beim Anlasser.
Ohne KW-Sensor springt er nicht an.
Vielleicht gibt´s hier
was..
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Guten Abend,
der Fall ist endlich beendet.
Ich habe meine Kiste heute aus Chevy-Werkstatt geholt. Es war die Kabelzuleitung zum Kurbelwellensensor. Zm Glück nichts großes. Hat mich trotzdem (Fehler auslesen, Kabelsatz und Arbeitslohn) 250 € gekostet.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
Gruß Siggi
Respekt Respekt Respekt
ich habe gerade ein ähnliches Problem mit der C5.
Kein oder ganz schwacher Zündfunke.
Werde morgen mal das Relai 42 und die Sicherung 22 untersuchen wie von Ralph beschrieben.
Gibt es noch weitere Tips ? werde mal im Forum weiter suchen.
Danke Gruß Tim
Brick Probleme mit dem Nockenwellensensor El Camaro 12 5.622 14.03.2007, 00:27
Letzter Beitrag: MadTom
  C5 - Steuergerät PCM / Nockenwellensensor defekt ? Glad 17 12.088 24.05.2006, 23:40
