Corvette Z06 - Rennstreckentrimm
Meisst wird immer nach mehr Zuluft gesucht, und die Lufteinlässe werden vergrößert. Dabei wird völlig vergessen, dass die Luft die reingeht, auch wieder raus muß. Es muss sogar mehr Luft raus als rein, da heiße Luft ein größeres Volumen einnimmt als kalte. Die Luft hat sich durch die Erwärmung ausgedehnt.
Deshalb dürfte eine Haube mit gut gestalteten Austrittsöffnungen schon etwas bringen.
Ralf
Und zumindest bei der Vetten wird vorne der Auftrieb verringert.
Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Schweizer Kollegen gesprochen der auch so eine geschlitzte Haube auf seiner Z06 hatte,und er sagte das nur durch den Einbau der Haube die Motortemperatur um 10°C gesunken sei,von welchem Hersteller die Haube war kann ich nicht sagen.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten die Temperaturen ohne einen Riesenauwand etwas zu senken ?,hatte letztes WE auf der NOS auch 140°C Öltemp. und 105°C Wassertemp.
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Methanol / Wassereinspritzung Augenrollen
Grüsse , Ingo
Ich weiß nicht, ob auch bei der C6 noch nötig: Thermostat, welches früher öffnet.
Dann ist man schon beim größeren Kühler.
Thermostat was früher öffnet hilft nur im Bereich, wo das originale noch nicht voll offen ist. Also über 120° C ist das egal. Wichtig ist wirklich ein ordentlicher Kühler sowie für die Warmlaufphase und vielleicht auch bei richtiger Hitze (wenn der Ölkühler überfordert ist) ein Öl/Wasser- Wärmetauscher.
Ralf
Was soll das bringen? Auf ist auf!
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Hätt ich mir früher auch gedacht, stimmt aber nicht so ganz:
Ein Thermostat arbeitet nicht Digital: Auf oder Zu, sondern analog. Ich nehm mal die C5 Werte:
Orig. Thermostat regelt sich ungefähr bei 100° ein. D.h. bei 100° ist es noch lange nicht voll offen, sondern gibt nur einen Teil des max. Durchflusses frei.
Ein 90° Thermostat gibt 10° früher diesen Querschnitt (oder bißerl mehr, da es weiter runter kühlen soll) frei und erreicht früher die maximale Öffnung.
Klar, wenn der Motor dauerhaft mehr Wärme abgibt, als das Kühlsystem abkühlen kann, geht auch hier die Temperatur hoch (dann sind weitere Schritte nötig), aber der Zeitpunkt wird hinausgeschoben.
Mich hat auch erst Heinz "auflären" müssen. Hätte
Aus der Praxis: Ich hab einen Hausberg, 7km und mit orig. Motor hab ich, wenn ich im Streß nicht geachtet hab, bis zu der Warnmeldung (Überhöhte Temperatur, oder so ähnlich) und 140° Wasser (Öl glaub ich bei 150°) erreicht (Fast nur 2. Gang, also eher Langsam, wenig Wind, volle Motorleistung).
Mit dem neuen Motor, trotz gleichem Kühler, klettert die Temperatur von 90 auf max. 125°.
Der stärkere Motor wird sicher mehr Abwärme produzieren, dürfte unter anderem auf das Thermostat zurückzuführen sein.
Logisch. 90°C-125°C = 35°C Unterschied. 100°C-140°C = 40°C Unterschied. Bringt also nix. Wäre der Berg ein paar Meter länger, wäre auch hier die Temperaturgrenze gesprengt.
Einfach nen DeWitt rein, mit MÖK und GÖK*. Dazu ordentliche Ventilatoren und natürlich Thermostate für MÖ und GÖ. Dann klappt es auch mit den Temperaturen. Kosten unter 1500€.
*nur Automatik, ohne Z06.
Ist klar Manfred. Die Regelbereiche waren hier schon mal beschrieben, ich finde diesen Thread aber z.Z. nicht. Fakt ist, bei 120° C ist die Tür komplett auf. Kann natürlich sein, dass mit den früher öffnenden Thermostat diese Temperaturen später erreicht werden, da der Kühler früher auf gemacht wird. Aber für 10 Runden Rennstrecke ist das egal.
Ralf
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.580 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Corvette Z06 Hardyscheiben, Driveshaft Coupler Pilot_C 19 18.842 03.06.2024, 19:12
Letzter Beitrag: CCRP
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.247 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.949 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Corvette C6 Z06 OZ Ultraleggera Vogel 15 20.118 26.01.2019, 15:07
Letzter Beitrag: KHH
