Nebelschlussleuchte bei US Beleuchtung
ja, schon klar.....
Aber die Lösung für US Beleuchtung ist es nicht. Ich bin froh, nicht mit der EU Beleuchtung rumfahren zu müssen (alles eingetragen) Aber die Auflage für die NSL erfülle ich noch nicht. Auch wenn ich es, wie die meisten hier, kaum gebrauchen werde, so wird es beim nächsten TüV Termin unumgänglich sein mit einer NSL aufzukreuzen!
[Bild: flex3.png]
Zitat:Original von Flex
ja, schon klar.....
Was spricht denn jetzt dagegen mit dem NSL Schalter eines der 4 Hauptbremslichter anzusteuern?
Damit müsste dem TüV genüge getan sein und sehen tuts auch keiner weil man eh nur bei dichtem Nebel mit NSL rumfährt. Und es ist immernoch genügend Unterschied zum Bremschristbaum vorhanden.
mfG René
@ René
versteh ich nicht... Frankenstein
wie willst du NUR 1ne Lampe ansteuern..ich denk mal alle Bremslichtbirnen sind über das + Kabel miteinander verbunden oder täusch ich mich da Frage
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
nach dem jetzt einige Wattangaben genannt wurden, die korrekten nach GM- Unterlagen und in meiner C6 Z06, Mj. 2008, verbaut (Serie):
Bremslicht/ Schlusslicht 27W/ 7W
Blinker 27W
NSL 27W
Rückfahrscheinwerfer 27W
Alle Bulbs mit Stecksockel 3156 Einfaden bzw. 3157 und 3057(alt) Zweifaden.
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Zitat:Original von FX
@ René
NAtürlich. Aber bevor ich irgendwo ein Loch reinbohre, würde ich im Kofferraum irgendwo ein Relays mit Umschaltkontakt einbauen, nicht geschalten wenn NSL Schalter nicht betätigt will heissen + Kontakt von Bremsleuchten gehen an alle 4 Leuten.
Wenn NSL Schalter geschalten geht Kontakt auf den NSL Schalt +12 und Leuchte leuchtet Ständig.
Man könnt das auch mit ner Diode machen dann fehlt aber immer 0.7V was beim Bremsen unterschiedliche Leuchtstärken zur Folge hätte.
Habe leider grad kein Elektroschema für die Rückleuchten sonst würde ich es euch einzeichnen.
mfG René
Ich gebe Dir da teilweise recht - besser als ein Loch in den Rückfahrscheinwerfer zu bohren ist es allemal. Die NSL muss, soweit mir bekannt ist, ca. 10 cm Abstand zu der übrigen Beleuchtung haben. Ausserdem habe ich auf allen 4 Lampen eine Stopplichtfunktion. D.h. die Nebelschlussleuchte wäre beim Bremsen nicht als zusätzliches Licht zu erkennen. Mir egal... Aber ob das der TüV auch so sieht?
[Bild: flex3.png]
Die NSL muss doch nicht als zusätzliche leuchte gesehen werden, wenn man am bremsen ist, sieht man ja die 4 Bremslichter und weiss dass da ein Auto ist und im Nebel bremst. Was würde da ein zusätzlich leuchtendes NSL nützen? 6 Lichter die leuchten machen nicht wirklich mehr licht als 5 Lichter die Leuchten.
Aber das mit den 10cm Abstand müsste man nochmal prüfen.
Das einzige was ich mir als Problem vorstellen könnte ist das für NSL wie auch für die NSW eine maximalhöhe zur Fahrbahn vorgeschrieben ist.
Glaub ich aber nicht wirklich drann, denn für die Wirkung der NSL ist ja eine direkte Sichtverbindung von rückwärtigem Verkehr auf die Leuchte ausschlaggebend, und die wird nicht besser wenn die Leuchte tiefer sitzt.
mfG René
Ich danke Dir jedenfalls für den konstruktiven Lösungsvorschlag. Vielleicht findest Du ja auch einen Schaltplan für die Verkabelung dafür. Ich selber habe davon nicht wirklich viel Ahnung und müsste einen befreundeten Elektriker dran lassen. Sollte der TüV dazu seinen Segen geben, ist das natürlich die optimale Lösung.
[Bild: flex3.png]
Das mit den 10cm wäre mir neu. Bei meinem Audi A3 ist die NSL auch im Rückfahrtscheinwerfer eingebaut.
Kann sein, dass ich das in einem anderen Zusammenhang gelesen habe. Da lege ich mich jetzt nicht fest.
Anyway... die Lösung wäre, wie schon gesagt, optimal!
[Bild: flex3.png]
  C6: Beleuchtung der DIC-Tasten reparieren Tom V 9 8.055 14.07.2023, 11:27
  Beleuchtung BC Bedieneinheit lurale 3 4.889 05.01.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  Kein Rücklicht - Innenraum Beleuchtung auf Tagmodus DominikH87 4 5.747 15.07.2019, 21:47
Letzter Beitrag: DominikH87
  Beleuchtung Motorraum Planeto 6 6.974 08.10.2016, 16:40
Letzter Beitrag: Sweetdreamer
  Klimabedienteil teilweise ohne Beleuchtung/ Autogetriebeschalter Gangwahl verschoben ps1984 5 5.781 01.09.2016, 15:16
Letzter Beitrag: ps1984
