3.08er oder 3.36er Differential ?
Die Jokes brauchen etwas Spiel das ist Normal
Wenn sie aber zuviel haben dann kommt das davon wenn der Sturz zu Neg. ist
Sollte bei der C 3 nicht über 1/2 Grad Neg. sein
Wenn es mehr ist dann kommt zuviel Druck auf die Jokes und diese laufen dann innen auf dem Sperrbolzen
Und Irgendwann ist an dem Joke soviel abgeschliffen das der Segerring abfällt und vom Diff zerkleinert wird
Dann sollt man spätestens die Jokes wechseln
Mfg Jörg King
Hi Jörg,
das haste mal wieder fein und unmissverständlich erklärt, ist man von Dir ja auch gewohnt.
Besten Gruß an Dich
Jürgen
Gruß Jürgen
Um evtl. im Vorfeld dem ein oder anderen von Euch sein Interesse zu wecken;
Nach Erfolgreichem Wechsel meines 2.76er auf das 3.08er, stände das komplette Diff. mit Yokes, Cover und natürlich auch dem Frontyoke ( Simmering des FY und FY selbst vor ca. Jahren erneuert ), zum Verkauf.
Das 2.76er läuft bis heute problemlos und ohne Geräusche.
Wie weit das zulässige Spiel der Halfshaft Yokes noch im Rahmen des evtl. Zulässigen liegen, sehe ich dann zum gegebenen Zeitpunkt.
Bei Interesse kann alles vorher noch gründlich in Augenschein genommen werden.
Der Wechsel auf eine kürzere Achse ist einfach nur die Neugier, 454er BB plus 4 G. Schalter plus 3.08
Übersetzung.
Jürgen
Gruß Jürgen
Übersetzung.
Jürgen
Zack, haste eine PN
VG
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
@sparkplug - Morgen Jürgen, haste Dein 2,76 Differential noch,
oder hat sichs cruiser72 schon unter den Nagel gerissen?
Hätte Interesse!
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Mfg Jörg King
Und wieder was dazugelernt... Danke! Hallo-gruen
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Bis zu max 5 mm sollten es sein, danach faellt der Ring innen ab.
Der TUV wird aber bereits vorher meckern, denke so ab 3 mm.
Dass ein neues Differenzial da abslut null Spiel hat, ist fast unglaublich. Mit sogar neuen Yokes
habe ich etwas mehr als 1 mm behalten. Allerdings bei altem Diffgehaeuse. Da sollte aber nichts abgenutzt sein.
Zitat:Morgen Jürgen, haste Dein 2,76 Differential noch?
Hallo Peter.
Nein, Diff. ist verkauft, tut mir leid.
Zitat:Dass ein neues Differenzial da abslut null Spiel hat, ist fast unglaublich.
Hallo Günther.
Da war ich auch erstaunt drüber.
Ich hatte ebenfalls mit min. 1mm Spiel gerechnet.
Jürgen
Gruß Jürgen
Was darf denn ein neues Diff und ein überholtes kosten?!?
keine Ahnung?
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.664 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.741 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.933 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.735 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.473 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
