Reservereifen C3 original
Zitat:225/60/15 sollte passen, wenn Du jetzt 235/60/15
Um die Posi nicht zu verbrennen, dürfte das schon noch genauer sein.
Diese beiden Umfänge sind verschieden.
Das BMW Notrad hat 120 mm x 5.
Natürlich sollte man mit so einem Rad nur noch bis zu Werkstatt rollen. Außerdem sieht 125 mm Breite recht doof aus.
Ich habe Notrad extra fett getippt. Dachte, damit sei das klar.
Die Unfänge von Reifen verschiedener Hersteller können auch bei gleicher Reifendimension unterschiedlich sein :
Zitat der "Reifensuchmaschine" : Der Abrollumfang kann je nach Reifenhersteller Variieren bis zu 1,5% mehr oder 2,5% weniger.
Gruss Uli Hallo-gruen
so, Zwinkern
ich schwanke jetzt zwischen 255/60-15 oder 235/70-15
rechnerisch wären beim 255-60 ca. 6% mehr Umfang als jetzt
beim 235/70 wären es 9 % mehr als derzeit.
Da ich original noch eine 3,55er Übersetzung eingebaut habe, ist das halt ein wenig kurz übersetzt und sollte mit den neuen Hinterrädern ein wenig länger werden Hallo
ich befürchte aber, dass der 235/70er durch die höhere Flanke vom Fahrgefühl her an der Hinterachse ein wenig "schwammiger" sein könnte ?
Dann würde ich doch lieber auf den 255/60 ausweichen.
hat den 235/70 zufällig schon jemand an der HA gefahren ?
Ich wäre für Erfahrungen damit sehr dankbar.
(Ich fahre nämlich immer noch ohne Reserverad herum,.......) Nein-nein
Mahlzeit Stocki,
ich hab hinten die 235/70 drauf und bin recht
zufrieden mit dem Fahrverhalten!
(Ein Kurvenjäger wird die C3, ob 235er oder
255er, sowieso nicht!) Und bei der Konstruk-
tion der hinteren Radaufhängung besoffen … na ja.
Mir ging es vordergründig um die Optik, hinten
größer im Vergleich zu vorne, und die ist einfach
super!
Siehe hier --->Klick
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Zitat:Kennt denn jemand eine Reifengröße die als Ersatzrad (auch auf der Hinterachse!) dienen kann UND in die Mulde passt?
Habe mir ein Notrad von BMW besorgt. 18 Zoll und 125er Breite. Entsprach exakt dem Abrollumfang meiner 255er der C2.
ich muss nochmals nachfragen :
weißt Du zufällig, aus welchem Modell des bayerischen Herstellers das Notrad stammt ?
(diese Info würde mir die Suche danach wesentlich erleichtern) Yeeah!
Danke
Edit sagt, falls es ein Pirelli auf Alu ist, stammt er aus einem 7er E65 oder E66 ..... ist es ein solcher ?
BMW Felge hat 5x120 und die Vette hat 5x120,65 Lochkreis Richter. Also bitte NICHT verwenden. Diskussion
Edit meint, Frank hat´s ja schon geschrieben.
Günther
Günther
das o.g. Rad soll doch nur für den Fall der Fälle hinten im Reserveradträger mitfahren .....
mit so einem 125er Asphaltschlitzer kann man doch sowieso nur nach Hause schleichen,
das schafft auch die Felge noch ( besonders nach meiner "Pflege ")
also keine Angst, das wird schon King
Das hat damit nichts zu tun, ob du mit dem Rad nur rumschleichst. Wenn du die BMW Felge montierst, dann verbiegst du die Radbolzen. Waaas?
wie sieht es eigentlich mit einer 7 x 15 Felge beim Ersatzrad aus ?
kann die (an meiner 69er) problemlos montiert werden ?
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.805 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.940 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.989 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 4.280 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Original C3 Felgen und Größe Bj. 76 Heinrich 9 5.209 27.03.2021, 19:26
Letzter Beitrag: Heinrich
