Rauchentwicklung bei C3
die MARKT-Anfrage war tatsächlich von mir. Die Antwort ist interessant, hat mir aber nicht wirklich weiter geholfen:
Ich benutze das Auto stets nur auf Langstrecke (meist so um die 200 bis 300 km). Auch wenn ich recht gemütlich cruise, halte ich das mit dem Kondenswasser doch für unwahrscheinlich. Letztens sind meine Frau und meine Tochter einen ganzen Nachmittag mit einem anderen Auto hinter der Vette hergefahren. Sie meinten, dass sie nur nach Halten an Kreuzungen und so leicht qualmt, ansonsten rieche man aber permanent Öl. Wie gesagt, am schlimmsten ist es nach dem Tanken, da sieht man im Rückspiegel kaum noch was. Beim Anlassen nach längerem Stillstand (aus kaltem Zustand) hält sich die Qualmerei dagegen in engen Grenzen.
Und nochmal: Das Auto hat keinen Kühlwasserverlust, der Ölverbrauch ist akzeptabel und das Kerzenbild (hatte gestern alle 8 nochmal draußen) ist optimal (rehbraun bis leicht gräulich, was dem recht günstigen Spritverbrauch entspricht). Er qualmt halt immer so was vor sich hin, was man an der ölig-schwarzen Schmiere rund um die Auspuff-Endrohre erkennt. Ansonsten läuft der Wagen super.
Ich werde wohl doch demnächst mal in Euskirchen bei Jörg Vogelsang vorbeischauen ...
Gerade fällt mir ein: Wo wir eben so nett drüber reden, werde ich heute wohl doch mal versuchen, die Kompression zu messen (leider habe ich nur ein Aufsatzinstrument ohne biegsamen Schlauch). Aber wenn's klappt, dürfte sich die Frage nach den gebrochenen Kolbenringen schnell beantworten ...
Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren!
Hi Dutton,
ich hoffe auf jedenfall, Du findest die Ursache, nicht das dir Dein schönes Auto noch anfängt zu brennen!!!
Wenn die Kerzen Rehbraun sind, kann eine Externe Quelle in betracht kommen, Klima, Öl ,( Kühlwasser) Austritt auf eine heiße Oberfläche wie Auspuff (Krümmer) kann auch zur Rauchentwicklung führen.
Passt jetzt nur bedingt die Story, ich hatte mal ein 2Taktmotorrad, und dort war die Versorgungspumpe für die Getrenntschmierung falsch eingestellt. Beim Beschleunigen haben die hinter mir Fahrenden echt nichts mehr sehen können, so ein Räucheraal war die Mashine.
Gruß Olli Patriot
PS: Die Benzinpumpen gehen gerne kaputt wenn die Vette länger stehen um nocheinmal aufs Motorabsterben beim halten zu kommen. Bei mir war die Pumpe auch nicht ganz fest, so das Öl austreten konnte ( aus den Gewindelöchern der Befestigung) .
 Patriot
Verdampfendes Kühlwasser riecht aber nicht nach Öl. Großes Grinsen
Zitat:Original von Dutton
genau sowas habe ich mir auch gedacht als ich diesen Bloedsinn in der Markt gelesen habe.
Nicht alle Antworten die dort in der Werkstattfrage geschrieben werden sind auch wirklich qualifiziert egal von wem sie kommen.
Ferndiagnose ist halt ein sehr weites Feld und hat sehr viel mit Lesen in der Glaskugel zutun.
Ich wuerde die Suche mal auf den Vergaser beschraenken und dort mal so in Richtung Schwimmereinstellung u. Schwimmerzustand u. Schwimmernadelventile gehen.
  Rauchentwicklung beim Verteiler Marius 5 3.062 28.02.2008, 10:37
Letzter Beitrag: Stingray77
