16.01.2013, 11:02
Ich weiß echt nicht was genau gemeint ist hat jemand vielleicht Bilder
Würde gern mal zu einem Stammtisch kommen
Kühlertemperatur auf 120 grad
16.01.2013, 11:02
16.01.2013, 11:15
Peter,
so sieht das aus: https://www.google.de/imgres?imgurl=http...m=1&itbs=1 Die Seitenteile sind weich, das Mittelteil klappt bei Bodenberührung weg. Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
16.01.2013, 11:20
Der liegt im Kofferraum wusste nicht wo und wie angeschraubt wird
16.01.2013, 11:37
Eigentlich müßten die Lüfter immer bei zu hoher Temperatur einschalten. Das tun sie offensichtlich bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr. So sieht es bei den möglichen Einstellungen in HP-Tuners ja auch aus. Die Lüfter werden bei den angegebenen Temperaturen nur unterhalb von 54 km/h? oder ähnlich eingeschaltet.
Darüber muß es der Tahrtwind erledigen, der hoffentlich immer stark genug ist. Ohne diese "Windlippe" ist das natürlich wirklich nicht gewährleistet. Das ist schon sträflich. Sofort dranbauen! Wenn Du schon ein "Baslerauto" gekauft hast, solltest Du Dir ein Handbuch (SM) besorgen. Grüße Ralph ![]() ![]() In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
16.01.2013, 11:38
Hier siehst du die ganze Montage von dem Ding.
Assemblie AirDam Die Federn sind dann etwa auf höhe der Aluteile die man auf dem Bild sieht. Und das Metallprofil an der Lippe hängt dann sozusagen in der kleinen Führung der Aluteile. mfG René
16.01.2013, 13:01
Wo bekommt so ein Handbuch langsam macvht das Auto mich fertig
16.01.2013, 13:09
Hallo Peter,
Das Luftleitelement muss natürlich angebaut sein. Vermutlich ist das auch die Ursache für das Problem. Wenn, helfen Dir eventl. meine Erfahrungen weiter. Mit meiner C5 hatte ich auch das Problem mit Kühlwassertemperaturen im Normalbetrieb (um die 120°C- 130 °C). Parallel dazu schaukelte sich auch die Motoröltemperatur nach oben. Maßnahmen: 1. GM- Fachwerkstatt. Reklamiert bei 2 Inspektionen. Gesucht, keine Ursache gefunden. 2. Serien- Thermostat 192 °F (88,8 °C). ausgetauscht gegen Hypertech 160 °F (71,1 °C), Ergebnis: keine Besserung 3. Motorölkühler eingebaut: Ergebnis: geringfügige Besserung bis zu 3° C runter. 4. Umprogrammierung der Ein- Ausschalttemperaturen der Lüfter 1 und 2. Mit Serien- Thermostat, 192°F: Ventilator 1: (niedrige Drehzahl) Ein = 226°F (108°C), Aus = 219°F 104°C) Ventilator 2: (hohe Drehzahl) Ein = 235°F (113°C), Aus = 226°F (108°C) Mit Hypertech- Thermostat, 160°F: Ventilator 1: (niedrige Drehzahl) Ein = 194°F (90°C), Aus = 183°F (84°C) Ventilator 2: (hohe Drehzahl) Ein = 203°F (95°C), Aus = 194°F (90°C) Nachlauf Lüfter 1 auf 2 Minuten eingestellt, wenn 99°C- Wassertemperatur erreicht wurde. Bringt auch auch nicht viel, da ja der Wasserkreislauf über die Wasserpumpe unterbrochen ist. Der Motorraum wird durchgelüfetet; das ist es aber auch schon Ergebnis: keine Besserung 5. Ich war schon drauf und dran, aufzugeben, bis ich die Verschmutzung des Kühlers überprüft habe und fündig geworden bin. Vor dem Kühler hatte sich ein "Teppich" aus Tannennadeln und Schmutz angesammelt (Ursache: unsere geliebten Tannenbäume im Hof vor der Garage). . Maßnahmen: - Obere Kühlerabdeckung demontiert und den Kühler/ Lamellenzwischenräume von hinten mit Pressluft ausgeblasen. - Sprühlanze für Hochdruckgerät angefertigt und von oben und von unten über den Spalt zwischen Kondensator der Klimaanlage und dem Kühler alles gründlich gereinigt. Raus kam ca. ein ¾- Eimer Tannennadeln und Dreck. Ergebnis. Kühlwassertemperatur um 20 °C runter, ebenfalls Reduzierung der Motoröltemperatur. Die Lanzen für Pressluft und Hochdruck sehen so aus (Austrittsöffnung 90° zur Längsachse) Man kann natürlich auch den Kühler ausbauen ...... aber wesentlich aufwendiger!! Viel Erfolg bei der Suche.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576 www.dlp-kfz-design. de
16.01.2013, 14:03
Zitat:Original von Denis C5 entweder in den USA nach der eSi DVD suchen, dann hast Du alle Manuals ab 1998 bis 2008 für alle GM PKW (NAO) oder bei Ken Fichtner ein gedrucktes Service Manual kaufen. Kostet so um 130 Dollar plus Fracht (Achtung: es handelt sich dabei um drei Bände pro Modelljahr, also richtig viel Papier!) https://temp.corvetteforum.net/c5/kenfic...age1.shtml Das ist dann für ein Fahrzeug und Modelljahr
16.01.2013, 19:54
Zitat:Original von Peter2345 ![]() ![]() Also als ich meine gekauft habe, hat das auch gefehlt. Fahrbar war so so bis 160, 170 km/h, dann wurde sie heiß. Also das Ding gekauft und fachgerecht montiert. Gut, Temperatur absolut im grünen Bereich... bis zur nächsten Bodenwelle, da habe ich mir das Ding abgerissen, weil meine ganz runtergeschraubt ist. Kleiner Tipp... wenn du das Teil verkehrt herum montierst, hast du praktisch den selben Kühleffekt (vll. 5 Grad mehr Temperatur) und du hast mehr Bodenfreiheit und reist es dir nicht so leicht ab. Meine Wassertemperatur liegt so montiert immer zwischen 90 und 95 Grad. ![]()
Gruß, Mathias
Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! | siggi | 13 | 12.256 |
31.01.2018, 00:53 Letzter Beitrag: Molle |
Heizung zeigt -35 Grad an | Disparador | 4 | 3.854 |
15.06.2016, 19:58 Letzter Beitrag: Disparador |
KLima schaltet ab unter 2 Grad ? | FK1963 | 6 | 5.407 |
06.12.2015, 23:00 Letzter Beitrag: Legend32 |
kühlwasser auf 107 grad im stand und mehr | tho-we | 20 | 9.665 |
26.12.2013, 04:18 Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser |
Kühler auf wieviel Grad umprogrammieren??? | tho-we | 10 | 5.021 |
05.06.2011, 19:00 Letzter Beitrag: Kayth |
