Umbau Z06
das mit den thermischen problemen wie es norbert beschreibt ist schon wichtig. Die frage ist vielleicht noch, wie rasch diese auftreten?
Die tuningmassnahmen, die er beschreibt ist sicherlich auch eine variante. Wahrscheinlich ist dies sogar die beste variante weil sie auf keinen fall der standfestigkeit schaden wird.
Wenn ich mir handlingsmässig so vorstelle.....zb Fahrwerk, leichtere felgen und leichtere bremsen....das würde Teufelfeuer werden
Ich bin der gleichen Meinung wie Norbert, bei 560 PS und ca 2,5 kg/PS besteht wirklich kein
Leistungsmangel und um genau zu sein ist man auch nicht mehr im "grünen" Bereich (510 PS) der
Dauerbelastung, eher im "gelben" Bereich OK!
Der Horst könnte uns ja sagen wie lang ein LS7 mit 620 Kommpressor PS bei Last hält, seiner war
sogar Upgradet, Ventile/Federn/Kühler usw Frage
Hallo Franco,
hier siehst du gutes Saugertuning und das würde ich immer vorziehen gegenüber einem nachträglichen Kompressorumbau !
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Gruß Roger
https://www.dyno-center.de/wp-content/up...agramm.jpg
Hier siehst du mal eine Kompressorleistungskurve :
Bei 4000 u/min etwa 470 PS und beim Saugertuning etwa 100 PS weniger. Natürlich hat der Umbau nochmal 140 PS in der Spitzenleistung mehr ! Ob man allerdings so viel Leistung für deine Zwecke braucht, ist eine andere Frage ? Unterhalte dich einfach mal mit dem Till Kühner Zwinkern
Gruß Roger
Hallo Roger,
"bei Nebenwirkungen fragen Sie ihren Artzt oder Apotheker", bei so ein Saugertuning mit
einer scharfen oder extrem scharfen Nocke sollte man auch hinweisen, dass so ein Motor
zwischen ca 1700 und 2300 RPM im Schiebebetrieb nicht fahrbar ist und nur ruckelt, so dass
dieser Bereich immer Überbrückt oder vermieden werden muss!! OK!
Kann man auch beim Leistungsdiagramm gut sehen!! Waaas?
Ups verkehrte Taste
Gruß Andreas  Hallo-gruen
@ Milti
Das mit den Kühlern stimmt jetzt so mal nicht... dumdidum
Ok, Andreas, ich kenne den Sachverhalt nicht, hab aber hier gelesen wie der Horsti
beim Verkaufs-Thread der 650 PS Z06 gefragt hat wie es mit der Thermik Waaas? steht,
wenns schon beim ihm mit ca 620 PS krass genug ist!!
Macht Sinn, oder Frage
Opa Horst ist aber auch Schmerzfrei der gibt immer und überrall alles Respekt Dafür dumdidum
Also, Ich lass erstmals den Motor so wie er jetz konfiguriert ist Dafür
Leichte Z1R Felgen mit Michelin Sportcup sind schon montiert,das Fahrwerk ist auch schon optimiert.
Werde als erstes zwei gute Schalensitze,von Molle ein 320er Lenkrad einbauen lassen,die Bremsen werde Ich noch umrüsten und schauen wo Ich noch Gewicht einsparen kann.
Nockenwellenumbau evtl. zu einen späteren zeitpunkt.Das mit dem Getriebe ist ne überlegung Wert,danke nochmal Norbert.
Gruß Franco Teufelfeuer
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.465 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 7.401 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Umbau EU Corvette auf US Rückleuchtensteuerung Takko 50 50.522 08.02.2024, 13:09
Letzter Beitrag: ThomasE
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.125 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.921 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
