Kühlung, Scheibenbremse C5 vorne
Bei diesem Bild sieht man gut, was ich meinte:
https://lgmotorsports.com/gallery/albums...eDucts.jpg
Für mich schauts aus, als die Luft nicht austreten kann und zuviel gestaut wird.
Kann mich täuschen, LG hat viel Rennerfahrung und wissen wohl, was sie machen.
Mankra,
die Luft wird ja nicht direkt auf die Scheibe bzw. den Reibring (wo sie sich dann tatsächlich "stauen" würde), sondern in die Mitte der Scheibe geleitet und wird damit sozusagen durch die Kühlkanäle der Scheibe gepreßt, wo sie relativ ungehindert austreten/abfließen kann - und genauso soll es sein! OK!
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
richtig.
Man(n) könnte jetzt noch hingehen und in dem Schlauch bzw. Kanal System einen Fan integrieren. Dann kann man sogar im Stand über einen Fühler automatisch nachkühlen.
In diesem Sinne... ALABAMA
Wenn die Wirklichkeit nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt ... ist natürlich die Wirklichkeit schuld!
...oder den Schlauch an den Charger anschließen Narr
Ok, vestehe, auf den Bildern haben die Leitbleche ausgehen, wie es nur auf den Reibring zeigt und nicht nach innen.
Für was hat man das Zeug auch eingebaut. Am Wastegate die überflüssige Luft umleiten Zwink
Yeeah!
Recht habt Ihr alle...............
Mehr Durchmesser vom Schlauch wäre gut....................
Genauere Rohrposition zum Zentrum wäre gut..............
Zusatzbelüftung im Rennbetrieb wäre gut................
es gibt noch die Lösung: halbes Rohr ins Zentrum / andere Hälfte auf den Lenkarm der Aufhängung.
Beispielfotos...........
Meine Lösung: etwas mehr als halbes Rohr auf Zentrum und der Rest auf die Scheibe. Aber es ist rund 5-6mm Luft zwischen Rohrende und Scheibe. Somit finde ich dass noch besser, wenn die Bremsscheibe etwas abbekommt als dass es am Lenkarm sinnlos staut.
Es ist so oder so nicht einfach, da etwas richtig Gutes zu bauen.
Aber besser als nix.......................
Feixen
Lösungen gibt es Einige................
Ist ja nur eine Anregung gewesen........Und ich für meinen Teil wollte selber machen.
Jumping
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 53.505 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.549 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.917 10.05.2021, 07:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.751 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 15.554 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
