Winterprojekt : Dashboard,Teppich vorne usw.
Hallo-gruen Frank,
wo ist der Tiescher geblieben?
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Ich weiß wieso deine alte Schraube so lang war: Dein Gepäckträger wird über die "Lasche" am Sockel mit dem Fahrzeug verschraubt. Bei der Version auf meinem Auto gibt's diese Lasche nicht. Stattdessen wird eine lange Schraube verwendet um den gesamten Gepäckträger (durch das vertikale Rohr leben deiner Lasche) zusammen zu halten und auch gleich am Auto zu montieren. Bei meiner Variante ist zusätzlich auch noch eine Gummischeibe dazwischen gelegt.
Hallo Achim,
ist wieder dran Zwinkern
[Bild: 21629006ib.jpg]
Die hinteren Scrauben sind übrigens noch nicht gewechselt. Da die Gummidübel sich mitdrehen brauch ich da jemanden mit gaaaanz langen biegsamen Armen Feixen
Die Erklärung für die langen Schrauben macht Sinn , das wirds wohl sein Prost!
Will auch mal was frisch lackiertes unter dem Auto haben Zwinkern
[Bild: 21770994gp.jpg]
[Bild: 21770996af.jpg]
eh die yokes musst du auch lackieren, die rosten!
Die eine Halbwelle die ich von dir hatte, habe ich extra nochmal entrostet Zwinkern
Hallo Frank,
für Sonntag nach Ladenburg alles fertisch?!?
Hoffe wir sehen uns! Hallo-gruen
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Moin Moin,
die Yokes mach ich auch noch Zwinkern
Werden aber erst eingebaut wenn ich die Stoßdämpfer wechsle.
Für Sonntag muss ich mich nur noch um den Anlasser kümmern Zwinkern
Morgen Roma
Hast du schon raus gefunden, was mit dem Anlasser los ist? Brauchst du einen neuen?
Gruss, Martin
Hab erst mal vor heute Mittag ein paar Shims auszuprobieren, dann sehen wir weiter dumdidum
Ich rumore gleich mal in meiner Garage nach den alten Motorenteilen Hallo-gruen
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.071 08.04.2025, 09:39
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.716 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 12.805 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Radlager vorne corvette 2 1.913 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 11.291 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
