...und wieder eine Restauration...
Wunderschön anzusehen, wie die Lady allmahlich im Dress steht. Respekt
Sag mal, drehen Deine Scheinwerfermotore gleichmäßig oder ist es so, daß die alle mehr oder weniger unegal laufen???
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Danke,
die Motoren laufen auch bei mir nicht gleichmäßig - der rechte ist ein Stück langsamer...
Gruß Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Gestern habe ich die teuren Alu-Gitter verbaut.....
[Bild: 6074192.jpg]
...und die Stoßstangen ausgerichtet. Dabei habe ich die linke und rechte Seite auf eine Höhe gebracht und dann festgestellt, dass die license crossbar schief sitzt. Soweit ich das sehe, kann man die aber nicht ausrichten, da sie mit zwei Schrauben (nach unten und vorne) befestigt ist und beim Unterlegen die jeweils andere Bohrung nicht mehr passt....wenn ihr wisst, was ich meine....!? Hat jemand dafür eine Lösung ???
Frage
[Bild: 6074192.jpg]
...und ich habe auch die Fehlerquelle gefunden:
die Aufnahmen für die Querstrebe differieren in der Höhe um ca. 1 cm...das sind wohl die amerikanischen Toleranzen !?
[Bild: 6074192.jpg]
Kaum vorstellbar.
Kann es sein, Deine beiden Stoßstangenhälften kommen aus verschiedenen Baujahren? Eigentlich sind die laut Katalog und NCRS Publikationen von 63 bis 67 baugleich. Eine Abweichung über die Jahre kann ich mir aber sehr wohl vorstellen.
Ein Auto mit schräger Nummernschildhalterung wurde aber wohl nicht ausgeliefert.
Vielleicht ist das eine Summe von Abweichungen....Bohrungen leicht schief, Stoßstangen leicht verbogen...etc. Dann kann das schon schnell hinkommen.
Wir war denn das vor der Resto?
Ich habe neue Stoßstangen dran aus Patriot
Die Stoßstangen vor der Resto waren auch nicht mehr Original u. haben übel ausgesehen...hab mich dann für neue entschieden anstatt die alten zu verchromen...
Gruß Uwe
[Bild: 6074192.jpg]
Daran wird es liegen. Die Halterungen abzunehmen und per Schweißpunkt neu zu setzen kommt nicht in Frage?
Also neue Stoßstangen aus
genau Frank,
dann war viell. eher der Reiswein als der Whiskey schuld.... Prost!
[Bild: 6074192.jpg]
  Hinterachsstabi löst sich wieder nach justage Markstingray 5 2.082 06.09.2024, 17:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Schon wieder ein oller GS-Nachbau ...langweilig ... Dr. Seltsam 31 13.643 29.04.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Ulivette
  Suche eine C2 und bitte um Euren Rat Schröder.453 66 23.485 02.08.2021, 23:32
Letzter Beitrag: Drank
  Wie schnell fährt eine C2 ? Dr. Seltsam 34 35.012 06.04.2021, 14:37
Letzter Beitrag: galaxy7
  Cabrio - Eine Stelle, das Knarzen zu reduzieren Noplan 5 11.134 22.04.2019, 13:46
