Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Schweimmerventil, da kann Dreck drin klemmen, liegt nahe wenn du den Schlauf ab hattest.
Oder der Schwimmer ist undicht und abgesoffen.
Themen: 3
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1971 Daewoo Golden Yellow
Baureihe (2): Skoda Superb
Baureihe (3) : MX-5 10th Anni
![[Bild: 42252003qh.jpg]](https://up.picr.de/42252003qh.jpg)
Video hat leider nicht geklappt, daher per Screenshot aus dem Video genommen und markiert.
Themen: 3
Baureihe: C3 Cabrio
Hallo Zuendler, danke für die rasche Antwort! Leider bin ich bei Vergasern kompletter Neuling. Hab ehrlich gesagt die letzten drei Stunden auch eher damit verbracht mit in das Holley Sniper Quadrajet einzulesen anstatt mich mit Vergasern zu beschäftigen...Was kann man machen um den Dreck da weg zu bekommen?
Bei undicht und abgesoffen hilft wohl nichts anderes als wieder einmal den Schlepper zu rufen....da kenn ich mich zu wenig aus und befürchte auch wenn ich mich einlese da eher etwas zu verschlimmbessern...
Themen: 79
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Vergaser abbauen, entweder selber auseinander bauen oder jemanden geben und auseinander bauen lassen, reinigen, ggf. Schwimmer ( wenn undicht ) ersetzten. Ersatzteile und Überholkits für die Vergaser gibt es zu kaufen.
Danach Vergaser wieder einbauen und testen.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
In so nem Fall Benzinschlauch zuklemmen und den Motor laufen lassen bis der Vergaser leer ist.
Dann besteht die Chance dass ein hängendes Ventil sich wieder befreit, es kann dabei auch der Dreck darin in den Vergaser kommen, was wieder andere Probleme machen kann. Aber immerhin läuft die Mühle erstmal wieder. Ohne ADAC.
Themen: 3
Baureihe: C3 Cabrio
Hidiho, erstmal danke für die Antworten! Habs mir jetzt doch zugetraut, ein bisschen eingelesen und den Vergaser abgebaut. Dabei auch das Rücklaufventil vom früher angesprochenen Benzinfilter entdeckt. Einfach, aber genial
Demnächst zerlegen und Überholkit ist schon bestellt. Werde berichten ob es dann klappt.
