Abschleppen-aber wie
Dietmar,
herzlichen Dank. ( Du kannst immer gut zeichnen... huldigen Yeeah! )
Ggf nötige Anpassungen an meine 78er werde ich bei der Anfertigung dann machen.
Grüßle
Jens
Zitat:Original von Corv76
Hallo Jens,
Vorn:
[Bild: haken.jpg]
[Bild: haken1.jpg]
[Bild: haken2.jpg]
[Bild: haken3.jpg]
[Bild: haken5.jpg]
[Bild: haken6.jpg]
Hinten:
[Bild: haken7.jpg]
[Bild: haken8.jpg]
Alles nur geschraubt, also zurückrüstbar. Oder in den Kofferraumklappen transportierbar.
Jens, weiß aber nicht, ob eine solche Konstruktion bei Deinem zusätzlichen Frontspoiler passt.
Hi Dietmar,
zu Deinem vorderen Halter mal 'ne Frage:
wie hast Du den denn am Wagen besfestigt? Ist/war da schon ein Loch - womöglich gleich mit Gewinde - oder mußtest Du eins bohren, wodurch die Schraube dann gekontert wird???
Deine Lösung gefällt mir nämlich ziemlich gut, um sie mir mal nachzubauen (oder es mir bauen zu lassen)....
Hallo Stingray77,
bin zwar nicht Dietmar...
Die Schraube ist dort original drin, soll eine festgeschweißten Mutter auf der anderen Seite als Gegenstück haben und einfach herausschraubbar sein ( habe ich noch nicht probiert, ist mir noch zu kalt in der Garage ). Also wäre nur eine etwas längere Schraube nötig, um die Abschleppvorrichtung im Bedarfsfall zu befestigen.
Weiter oben ist ein Bild von meiner Vette ( von unten, mittig ), da ist die Schraube zu sehen.
Grüßle
Jens
Ah, vielen Dank für Deine Antwort!
Ich mußte mich zwar noch nie abschleppen lassen - aber man weiß ja nie! Und dann ist es sicher ganz gut, so'n Ding (und einen entsprechenden Schraubenschlüssel) dabei zu haben.... Yeeah!
Was für'n Gewindedurchmesser hat denn die Schraube?
Dietmar, kannst Du mir noch mal den Gewindedurchmesser der Schraube durchgeben? Danke vielmals...
7/16 coarse, meine ich. Bin zu 99% sicher. Komme zurzeit nicht ans Auto ran. Du kannst doch aber Deine Schraube auch messen, oder?
Nee, die Garage ist eingeschneit..... dumdidum Außerdem dache ich, Du hättest die Daten noch irgendwo...
7/16 ist klar und "coarse" ist quasi das "Gefälle" des Gewindes?
Ja, genau. Es gibt Fein- und Grobgewinde (fine - coarse).
Danke - dann werd' ich das so wohl mal meinem Schwiegervater in Auftrag geben; der ist Schlosser... Yeeah! (Außerdem ein schönes Gesburtstagsgeschenk für mich! Zwinkern)
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.355 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.250 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.894 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  TüV OK, aber... Pacer 9 2.908 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.463 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
