Fehlercode C1214
Zitat:Original von alex
cyanacrylat ist sekundenkleber und der hat nach meiner meinung ein problem bei temperaturen über 80°.
epoxy ist wie du schreibst für die ewigkeit , aber eben die geräte nicht Kopfschütteln
was haltet ihr von RTV , ist gut bis 200°.......... flexibel ,...... ohne säure ....., wieder lösbar mit einem messer und dichtungsentferner...........?
Hi Alex,
dieser spezielle o.a. Sekundenkleber ist stabil bis 120° (lässt sich übrigens sehr gut verarbeiten), der Epoxydkleber bis 80°.
Ansonsten nimmt man FAST-M Fast-Metal Minutenkleber nehmen, der bis 135° stabil ist.
Es gibt weitere Epoxydkleber bis in der Bereich bis 250°, aber ich tippe mal das selbst 80° dort an der Verklebung am Gehäuse nicht mal ansatzweise erreicht werden dürften
Aber Werners Tipp erscheint mir am sinnvollsten, im Falle eines Falles Feixen.
@Werner
Dann mal Mahzeit sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Gruß Hallo-gruen
Tom
Super das es geklappt hat!
Glückwunsch!!!
OK!
ich habe heute das EBCM wieder fest eingebaut. Den Deckel habe ich mit normalem Silikon eingesetzt. Soweit ich feststellen kann enthält dieses Zeug keine Essiganteile, ist auch völlig geruchlos.
Dann der spanndende Augenblick. Rein ins Auto und Probefahrt gemacht.
Und.....
Kein C1214 mehr zu sehen.
Ich habe dann auf einer einsamen Strasse mal eine Bremstest gemacht und anschliessend aus dem Stand mal richtig auf den Pin gedrückt und beide Systeme also ABS und die Traktionskontrolle meldeten das sie ihren Dienst verrichtet haben.
Ich hoffe jetzt dass das jetzt auch so bleibt.
Hier an dieser Stelle noch einmal Dank an alle die mir bei diesem Problem weitergeholfen haben. Besonders möchte ich hier Molle erwähnen. Ohne Deine Ratschläge wäre ich wahrscheinlich jetzt noch in der Planungsphase.
So muss ein Forum sein !
Spitzenteamwork Yeeah!
OK! schliese mich an , gutes teamwork OK!
Teufel elring geschmackstest wird gemacht Zwinkern
Patriot
alex
das gibt es in der Form in anderen Foren sehr selten.
So wurde mir in meiner Anfangszeit auch geholfen.
Gruß Molle Hallo-gruen
Werner Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
So Leute heute hat es mich erwischt.
Habe meine Corvette zum Händler gefahren und der sagte mir, dass mein ABS-Steuergerät im Eimer ist.
Preis für das Ersatzteil liegt bei € 2400.--
Das ist mir zu teuer.
habe dann bei Molle angerufen und er hat mich erstmal moralisch unterstützt.
Dann hat er mich auf den Treat aufmerksam gemacht.
jetzt hole ich meine Corvette vom GM-Händler ab und werde sie zu einer kl. Werkstatt gleich bei mir um die Ecke bringen.
Die bauen mir das Teil aus und mein Freund wird das Teil dann Löten.
Ich hoffe ,dass dann alles passt.
Werde Euch dann alle auf den laufenden halten.
gruß seppen
Dafür
So jetzt kann ich dann meine Corvette morgen abholen, und
werd das ABS-Steuergerät dann am Montag gleich ausbauen.
bin mal gespannt, was da raus kommt.
bis dahin alles gute
Euer Seppen
So habe nun mein ABS-Steuergerät Löten lassen und
es funktioniert wieder bestens.
Vielen Dank an Molle und an runisfun für die gute Dokumentation.
Dank seppen
  DTC C1214 und nun? Tom V 13 2.937 23.01.2025, 17:14
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 7.649 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 9.932 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 15.613 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 7.879 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
