Benzinverbrauch viel zu hoch
Den 24 Gal Tank bei Ecklers gibt es ja nur bis BJ 74. Heisst das, das ich in der 76 den sowieso schon drin habe?
Oder würde der auch bei mir passen?
Werde mir mal einen Ersatzkanister ins Auto packen und dann fahren bis zum Stillstand, dann weiß ich ja welcher Tank bei mir verbaut ist.
@ man-in-white
Du müsstest in Deiner 76er C3 einen 18 US Gal (15 Imp Gal) (68 liters) -Tank haben.
https://www.100megsfree4.com/corvette/1970/vet76.htm
1968-70 ... 20 Gal
1971-75 ... 18 Gal
1976-77 ... 17 Gal
1978 .........23.7 Gal
1979 .........24 Gal
1980-82 ....23.7 Gal
Einfach mal ins BlackBook gucken !
Hallo-gruen , ....
Zitat:Original von Porter
1968-70 ... 20 Gal
1971-75 ... 18 Gal
1976-77 ... 17 Gal
Hallo-gruen , ....
Klingt realistisch, da ich schon ein paar mal meine Tankwarnleuchte ausprobiert habe.
Gingen "nur" 80 Liter bei meiner 80er rein.
Hallo Leuet , erstmals vielen Dank fuer Euere Tips! Ja, mein Vergaser hat die orginale Edelbrock Duesenbestueckung und da wurde auch nichts daran geaendert. Ich denke mal der Beitrag von Frank kommt der Sache schon am naehesten, so das ich den Vergaser wohl nur reinigen muss, da die Corvette so lange stand. Ich werde mich sofort am Montag darum kuemmern und hoffe, das ich meinen Treibstoff verbrauch wieder normalisiert. Leider habe ich nun auch feststellen muessen, dass meine Radlager vorne hoffentlich nur nachgezogen muessen da sie klick-klack geraeusche machen die man hoert waerend der Fahrt und das an meinem Differenzial links die Aufnahme der Antriebswelle(York) aus dem Differenzial kommt. Auch hierbei hoffe ich, dass ich nur den Segerring erneuern muss.
Ich werde mich sofort nach abgeschlossener Rep.arbeiten melden und berichten.
Nochmals vielen Dank fuer Euere Hilfe.Patriot
Na dann werde ich wohl mal die Tankanzeige kontrollieren müssen. Mit 68 Litern komme ich ja doch ein paar km weiter als gedacht.
Zitat:Habe ich so im Kopf, das in die C3 nur 45 Liter reingehen. Wenn ich bei 1/4 Anzeige tanke gehen so um die 30 Liter rein.
Hallo Man in White,
einen Tank hat man vergessen, nämlich den 55 Liter Tank.
Wurde, das weiss ich genau , in 74er bis 76er in Export - Vetten verbaut (z.B. nach D ).
Es würde mich nicht wundern, nach Deinen Angaben, dass Du den auch drin hast.
Fahr ihn mal leer und tanke dann.
Berichte mal darüber.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Zitat:Fahr ihn mal leer und tanke dann.
Das benötigt eine verdammt genaue Vorrausplanung, dass man dann nicht zu weit ab von ner Tanke steht. besoffen Also Reservekanister mit 10 Literchen mitnehmen.
Ich glaube auch, dass man der tankanzeige nicht unbedingt vertrauen kann.
Die steht schon lange unten gegen Null und man hat immer noch ne gute Handbreit Sprit im Tank. Kann man gut erkennen, bei der Tankbefüllungsöffnung. huahua
Hallo Frank,
in meinem CORVETTE SERVICE GUiDE von 1962 ist ein 24 GAL. (RPO) FUEL TANK aufgeführt. Wie das Teil reinpassen soll ist mir nicht ersichtlich, wahrscheinlich nur umgebaut für Renneinsätze.
Henry Patriot
PS: Üblich für die letzten C1 waren 16 GAL. dies sind ca. 60,5 l.
Zitat:Original von HenryM.
Hallo Frank,
Henry Patriot
Den 24 gal Tank in der C1 gab es nur wenn das Fahrzeug ohne Softtop ausgeliefert wurde. Also nur in der Hardtop Variante. Der größere Tank benötigte nähmlich den Platz des Verdeckkastens.
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.902 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 9.599 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 15.816 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 36.266 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Co-Wert zu hoch, was tun? H_Vette 73 9 6.679 14.10.2020, 14:34
Letzter Beitrag: H_Vette 73
