Restauration C2
3ter Kontakt ist glaube ich Licht.
Hinten kommt der Lautsprecher.
So wars jedenfall an meinem 68er Radio und ich glaube nicht, dass sich die Idee geaendert hat.
Bei Lautsprecher auf den Ohm Wert achten.
Moderne Lautsprecher sind weniger geeignet.
MfG. Gunther
Danke Gunther,
das bringt mich weiter!
Habe bereits das nächste Problem, muss den Schalter fürs Licht ausbauen, da die Instrumentenbeleuchtung mal funktioniert und mal nicht. Der Dimmer ist wohl hinüber.
Bekomme aber diesen Schalter zum Teufel nicht ausgebaut.
Wer hat kann mir da weiter Hilfe!!?
Karsten
Öffnungsschalter für den Drehmachanismus unten lösen, Drehschalter von hinten lösen (riesige Mutter), Knopf abbauen, nach hinten und unten aus dem Armaturenbrett rausziehen, dann die Kabel entfernen.
Meist sind die Schalter oder Potis nicht defekt. Ein wenig technische Vaseline auf die Schleifflächen und alles geht wieder gut. Schalter nicht auseinanderbauen wenn nicht nötig. Es sei denn, Du bist ein Freund von Puzzles mit 5.000 Teilen - ohne Fotovorlage.
Der Schalter ist raus!
Was mache ich mit diesen Kondensatoren am Tacho?
Werden diese einfach nur an die Masse vom Tacho geklemmt?
Benötige ich diese überhaupt?
Danke für die Hilfe
Karsten
Am Tacho kann ich jetzt überhaupt keine Kondensatoren erkennen. Der funktioniert ja auch rein mechanisch, wozu sollten dort solche Elemente verbaut sein?
Es gibt Kondensatoren und Widerstände für die Zusatzinstrumente. Die müssen wieder eingebaut werden. Ansonsten zeigt die Motortemperatur nur Unsinn an.
Die Widerstände sollen auch nicht durch modernere Bauarten ersetzt werden. Die alten aus Porzellan mit Kupferumwicklung sind genau die richtigen.
Technisch kann ich alles elektrische leider nicht erklären. Habe nur alle Probleme schon selbst durch.
Ersatzteile bekommst Du bei Pettys in Mainz.
Hallo Karsten,
ich denke, mit "Tacho" meinst du die komplette Einheit!?
Auf dem Bild kann ich dort zwei Kondensatoren erkennen.
Diese an Masse anzuschliessen, bringt es nicht.
Die Masse bekommt der Kondensator schon über seine Aussenhülle durch
die Befestigung mit dem Blechbügel.
Wo das Kabel (kommt aus der Mitte des Kondensators) hin gehört,
kann nur ein Blick in den Schaltplan klären - an die Masse jedoch nicht!
Nur zum Verständnis, leider nicht als Lösung - sorry.
Wilfried
OK,
dann werde ich mal meine Nase in diverse Bücher stecken!
Karsten Idee
Ne gute Adresse, falls Du das komplette Cluster überarbeiten lassen möchtest:
https://www.corvetteclocks.com/
war heute endlich soweit, das Auto verschnürt, verpackt, auf den Anhänger verladen und Richtung Euskirchen gebrettert zu ACP. Die Jungs werden die Karosse vom Chassis lösen.
Alles zerlegen, durchchecken und gegebenenfalls erneuern. Karosse hole ich nächste Woche ab, um den bekna... Unterbodenschutz abzukratzen und zum Lackierer geben.
Meine Möglichkeiten so was selbst zu machen sind technisch wie räumlich begrenzt.
siehe Bild:
Wer weiß, wo man nicht so gute Chromteile schleifen und neu verchromen lassen kann? Frage
Es soll nur nicht 6 bis 12 Monate dauern. Möchte mit dem Wagen dieses Jahr im Sommer fahren.
So kann man ein Auto verpacken, ob man es muß, lassen wir mal dahin gestellt.
Danke
Karsten
  C2 Restauration NM oder nicht? keineAhnung 22 14.190 25.02.2018, 00:12
Letzter Beitrag: keineAhnung
  ...und wieder eine Restauration... italo 335 135.788 13.05.2012, 21:20
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  Split Window, Frame off Restauration - The End :-) george1199 64 21.085 15.02.2009, 14:46
Letzter Beitrag: george1199
  Split Window New, Black Geil! Restauration Teil 3 george1199 33 14.476 06.12.2008, 20:10
  1963 Body off Restauration Part 1 george1199 9 7.770 25.04.2008, 23:36
Letzter Beitrag: Route66
