C5-Zwitschern - Klimaspanner
dieser nette Spanner ist bei mir auch ausgeschlagen und lief quer zum Riemen.
Ich würde auch erst einmal diesen Riemen tauschen, da der doch sicherlich uneben abgelaufen ist und nun auf der neuen Spannrolle nicht optimal aufliegt.
Falls mal jemand diese Geräusche unterwegs auf einer Urlaubsreise hat, einfach hinter der Befestigungsschraube die Plastikscheibe durch eine große 8er Unterlegscheibe ersetzen.
Das verhindert die Querstellung der Spannrolle und hilft zumindest bis zu Hause.
Friedel
P.S. Meine neue Spannrolle liegt nun aber auch noch immer im Kofferraum und wartet seit einem Jahr auf den Einbau!
Friedel, alter Spruch, hat noch nix so lange gehalten, wie ein Privisorium.
Vieleicht hupft die neue Rolle ja doch noch von alleine rein Großes Grinsen
Gruß Didi
hoffentlich verreckt die Rolle wenn du bei strömendem Regen unterwegs bist und nix zum unterstellen hast...du fauler Sack huahua
Äh... bevor ich was falsches bestelle:
Wie lautet die genaue Bezeichnung für die beiden gekennzeichneten Teile (Rolle + Riemen)?
@Didi
Zitat:hoffentlich verreckt die Rolle wenn du bei strömendem Regen unterwegs bist und nix zum unterstellen hast...du fauler Sack
Wir alten Säcke wissen uns jedenfalls zu helfen, richtig?
Aber warte, wenn ich Dich beim nächsten mal zu fassen bekomme!!! huahua
@Asgard
Rufe einfach bei Werner (Molle) an, der wird die richtigen Sachen zusenden!
Mach ich auch so. Einfacher geht es nicht.
Friedel
Bei meiner war es (leider) der Balancer - der äußere Ring arbeitete sich langsam (ca. 2 mm gegenüber dem Inneren) nach vorne. Selbstredend wurden die beiden Riemen gleich mit gewechselt. Danach war wieder Ruhe.
Patriot CU meic
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
Nächster Plan:
Beide Riemen wechseln.
Klimariemen hab ich schon hier, der andere ist bestellt.
Ich werde berichten.
Knipse den Klimariemen erstmal durch und dann höre zu ob es weg ist.
Wenzel
hi daniel hatte das früher auch mal riemen alle gewechselt erst mal ruhe dann fing der mist von vorne an nach nem monat zu onkel molle gefahren alle spannrollen neu gemacht mit riemen und ruhe war Kinglg dirk Trinken
1. Spannrolle wurde ja schon erneuert...
Jetzt sind erstmal die Riemen dran, danach gehts ggf. mit den Rollen weiter.
Meinetwegen auch Balancer und Lichtmaschine, aber das Zwitschern werd ich los! Motzen
sind aber drei Zwinkern Prost!
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 4.145 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Riemenspanner c5 / zwitschern im kalten Zustand drsirrens 33 20.502 23.08.2022, 16:27
  Nerviges Quietschen und Zwitschern aus dem Schalttunnel Jochen 20 9.638 13.05.2010, 16:25
Letzter Beitrag: Thomas V
