Vmax C6 2005 Drehzahl?
hi mike,brauchst du doch garnicht die ls2 ist spitze und gut ist OK! kann den mist manchmal echt nicht mehr hören Kopfschütteln bei der z gehen auch motoren hoch und wird sie jetzt nicht mehr gekauft Zwinkern wartet mal ab wenn die ls4 kommt wie dann über die ls3 geschrieben wird gelle Teufelfeuer mit super zufriedenem gruss huahua dirk Prost!
da gebe ich dir uneingeschränkt Recht und man sollte deswegen auch meinen Beitrag mit einer gewissen Ironie betrachten.
Zitat:Original von Phoenix73
Gibt es für die C6 6-Gang manuell verschiedene Übersetzungen ? Ich hatte letztens im 5. Gang 6400 rpm.
Kennt jemand die verschiedenen Übersetzungsverhältnisse?
Gruss Oli
Bei der C6 6-Speed Z51 wären 6400 rpm ca. 329 km/h. haarsträubend
mit der C6 6-Speed ca. 316 km/h.
Natürlich originale Bereifung vorausgesetzt.
Nr. 30 Großes Grinsen
Nur mal so:
es gibt auch einen kostenlosen "App" der mit dem 3Gs zum Messen der Geschwindigkeit sehr gut funktioniert.
Seltsame Argumentation. Bei der Z06 wird auch in jedem Kauf-Thread auf das Risko hingewiesen. Nach drei Totalausfällen der LS2 in diesem Forum sowie vielen weiteren Fällen mehr im corvetteforum.com, muss man auch hier einen Hinweis geben. Was das allerdings mit diesem Thread zu tun hat, verstehe ich auch nicht ganz.
Die 5800rpm vom Stuntman sind tatsächlich Abregeldrehzahl (entspricht mit Neureifen 301kmh^-1).
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Gruss Oli
danke für die Info, habe das Z51, aber die Reifen sind Conti Sport Contact 2, allerdings nur noch ca. 3 mm Profil gehabt.
Ich weiss nur dass ich die 300 schon lange vorher anliegen hatte, und dann bei 6400 rpm doch mal in den 6. Gang geschaltet habe, des war mir dann zu viel Drehzahll... haarsträubend
Habe allerdings schon einige Mods drin.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Zitat:Original von Curry-King
Zitat:Original von Stuntman Mike
Vieleicht interessiert es ja jemanden. Ich wollte jedenfalls mal wieder was positieves zu den LS2 Motoren schreiben Dafür
Gruß Michi
die 2005er C6en würde ich nur nicht so hoch drehen.
Nämlich weil?
Gruss Oli
Hmm, das verstehe ich jetzt nicht ganz:
Ist die Abregeldrehzal 5800 oder 6400 U/min? Grübeln
@Badboy:
Hey Dirk, hast Du Schalter oder Automatik?? Frage
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Gruss Oli
@Badboy:
die Abregelung wurde bei mir rausprogrammiert... Dafür
Gruss Oli
@Phoenix73:
Hallo Oli
Mit abgefahrenen Reifen bzw. 3mm Profil, die Du genannt hast, komme ich immerhin aut etwa 315 km/h bei 6400 U/min! Waaas?
Darf man nach Deinen "Mods" fragen? Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 3.732 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Suche Inja Drehzahl-Klappensteuerung C6 Driver90 6 5.142 08.08.2024, 23:07
Letzter Beitrag: CorMon404
  C6 2005 US Umrüsten auf 433MHz RDKS? 315MHz RDKS Bezugsquelle? Rolf 11 10.628 13.11.2020, 04:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Neue FB Kodierung C6 2005 EU Modell Seko_C6 4 4.416 09.09.2020, 15:23
Letzter Beitrag: Seko_C6
  Wie Funkschlüssel bei C6/2005 neu anlernen? Rolf 2 11.243 05.03.2019, 02:06
