Brake Lampe
Das ist keine neue Variante.
Kann es sein, daß Du mein Posting von gestern nicht gelesen hast?
Edgar
der Schalter ist auch noch immer nicht zurück gestellt. Aber wenn man einen neuen einbaut, steht der natürlich auf "mitte" dann ist das Problem auch weg OK!
Zitat:der Schalter ist auch noch immer nicht zurück gestellt
wie zurückgestellt?
Ich meine der stellt sich zurück, wenn die Drücke in beiden Kreisen etwa gleich sind, oder???
Zitat:Kann es sein, daß Du mein Posting von gestern nicht gelesen hast?
Ja, danke, habe ich gelesen,
bei mir ist es etwas anders ausgeführt, es gibt eine Leitung nach hinten die sich links hinten teilt, Entlüftungsnippel gibt nur an den Radbremszylindern,
durch das Entlüften mit Druckluft wird kontinuierlich Flüssigkeit durchgepumpt, die Leitungen und Bremszylinder werden im Prinzip gespült, wenn etwas Luft drin ist dann kommt sie mit raus, ist das gleiche Prinzip wie die professionellen Entlüftungsgeräte,
Luft würde ich jetzt ausschließen,
mE. ist der Diff.druckschalter zwischen den Kreisen undicht,
der neue ist heute schon angekommen, wird Montag eingebaut und dann....
die Hoffnung stirbt zuletzt,
dann trenne ich den hinteren Kreis Stück für Stück auf falls da was zugesetzt sein sollte,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Zuquellende Schläuche erkennt man nicht während dem Bremsen, sondern, wenn man das Pedal wieder loslässt und die Bremsen nicht loslassen.
Ich glaube nicht, dass der Tausch des Differenzdruckschalters dein Problem beheben wird.
Ich glaube immer noch daran, dass du Luft im System hast. Vielleicht sogar im HBZ, der besonders schwierig zu entlüften ist, wenn man nicht die Benchbleedingmethode anwendet.
Denke ich auch Günther.
Edgar
aus dem HBZ kamen nach dem Einbau beim leichten drücken schon immer wieder Bläschen,
andererseits, durch das beaufschlagen des HBZ mit Luft müsste alles was an Luft in den Leitungen ist zur Entlüftungsschraube rauskommen,
werde Montag zuerst noch mal das Benchbleeding machen,
die Frage ist nur das es seit der Übernahme ca. 1500km ohne diese Probleme ging, es muß sich ja etwas verändert haben,
und nicht plötzlich sondern langsam, denn erst leuchtete die Lampe nur gelegentlich auf,
Udo
Udo
Wie bereits geschrieben, wenn du die originalen Lippendichtungen fährts, so wird die Luft hinten wohl langsam eingetreten sein.
Du hast wohl nicht richtig entlüftet und dann den HBZ gewechselt und dabei dein Problem verlegt, von Luft hinten in den Zangen zu Luft im HBZ oder gar beiden.
Bevor ich die hinteren Radlager gewechselt hatte, hatte ich auch die Lampe gelegentlich an. Hinten entlüftet und gut war für einige wenige KM, manchmal weniger als 100 KM. Wieder entlüftet und wieder gut für wenige KM. Der Bremsenprüfstand bestätigte, dass hinten kaum Bremswirkung anlag, wenn die Lampe ankam.
Habe dann auf O-Ringkolben getauscht und das Problem war behoben. O-Ringe sind weniger anfällig auf pumpende Kolben durch schlagende Scheiben oder Radlager. Die Luft tritt ein an den Lippendichtungen vorbei beim Rausfahren der Kolben durch die Federn, die dainterliegen ( ohne auf die Bremse zu treten ). Die Kolben fahren schnelleraus als Bremsflüssigkeit nachlaufen kann und somit entsteht ein leichter UNterdruck , der Luft an den Dichtungen reinzieht. Lippendichtingen dichten durch Druck von innen, sind nutzlos bei DRuck von aussen bzw Unterdruck von innen.
Die scheiben oder Lager müssen dazu nicht mal viel schlagen, war bei meiner kaum messbar.
Zitat:Habe dann auf O-Ringkolben getauscht
gibt es da einen Umbausatz?
und wenn ja woher?
Ich wäre ja schon froh wenn es erst mal überhaupt wieder hinten richtig bremst.
Udo
Udo
Zum Beispiel hier:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
Edgar
Udo,
ruf morgen den Walter Malburg an, dass macht am meisten Sinn.
Ich hatte diese Woche gerade wieder Gelegenheit festzustellen, dass er
praktisch "alles" am Lager hat.
Bei Ecklers bestellen ist in diesem Fall sinnlos - dauert viel zu lange.
gruss
wolfgang
OT: Hotel September Dolomiten schon klar ?
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 1.684 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.735 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 20.912 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.729 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Parking Brake Alfred Mosel 20 9.209 19.05.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Le Corvettier
